查看: 3596|回复: 10
按开机后没反应,过了3分钟后开机
发表于 2012-4-22 11:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个全汉的电源,短接绿黑能启动,上到机器后按开关无反应,感觉坏了,去找一个好电源的时候自己又启动了。求助这个是什么情况
发表于 2012-4-22 12:23:24 | 只看该作者 �
在主板上(不要空载)检查紫线电压是否正常?估计待机电源电容鼓了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:16
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-25 19:13
同意楼主: 2
换了待机电容仍不行的话,可再换加速电容和大电容  发表于 2012-4-22 14:19
发表于 2012-4-24 00:36:08 | 只看该作者 �
这个可以拿来做延时启动的案例
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-24 18:03
发表于 2012-4-25 13:58:17 | 只看该作者 �
可能吧!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 标题不清/内容不符
发表于 2012-4-28 09:35:06 | 只看该作者 �
应该是有电容爆啦,所以充电旧啦
发表于 2012-4-28 09:55:34 | 只看该作者 �
电容的可能性大一些 再有 看看是不是BIOS设置的问题
发表于 2012-4-28 10:07:30 | 只看该作者 �
你在短接绿线时候,用万用表测试下其他的线输出有没有问题。
发表于 2012-5-15 11:35:08 | 只看该作者 �
短接后其他输出正常,目测没有发现电容鼓的现象
发表于 2012-5-15 11:49:12 | 只看该作者 �
应当是PS_ON触发电路中,输出控制线和死区控制线间的电容电量少了,所以死区部分的高电平或放电需很长暗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:18
发表于 2012-6-6 00:09:06 | 只看该作者 �
估计是电容鼓包了 遇到过好多了
发表于 2012-6-21 12:34:44 | 只看该作者 �
9楼说的对。
