查看: 2783|回复: 9
开机电压正常但就是不能触发
发表于 2008-6-19 19:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两块杂牌的845主板,各电压都正常但就是不能触发,必需短接才能开机,换过电源IC跟I/O.都还是不行,求高手解决.
发表于 2008-6-19 19:39:16 | 只看该作者 �
不触发干吗换电源IC呀!短接后开机一切正常吗!如正常再加焊或换IO,如再不行.根据新手区提供的触发条件查触发电路上其它元件。
发表于 2008-6-19 20:29:16 | 只看该作者 �
先修CMOS电路,具体检查晶振及谐振电容好坏,测量电池是否有电(可以把电池取下来看是否触发,如果取下来触发,除了电池没有电,那就是电池座漏电了,更换周围的小贴片电容)。CMOS电路都正常了,接下来通过跑线路来确定你的主板采用什么触发方式,如果是IO的触发方式,还要保证SB辅助电压要有,跳线针上有高电平,触发排针上有高电平,以上都正常了,就 要考虑更换IO了,不过要确保焊接质量呀,避免虚汗造成不必要的麻烦,以上都正常了还不触发,那就要考虑PCB是否有断线了!
发表于 2008-6-19 20:58:38 | 只看该作者 �
二楼说的对啊,你头痛医脚啦,在你保证这两个换的很好的情况下,还不能触发,那你就跑电路啊,+5V排针到IO,IO到南桥的电路!
发表于 2008-6-19 21:00:51 | 只看该作者 �
哟没有考虑过金振
   量一下电压,最好是用示波器比较准确点。。。
发表于 2008-6-19 22:16:31 | 只看该作者 �
罢了罢了,看帖:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html这么好的东西怎么不看???
发表于 2008-6-20 11:30:56 | 只看该作者 �
如果是IO的触发,你再重新换一个好的IO看看 ,我碰到过3回换了2个新IO才能开机,居然新购的IO也有坏的
发表于 2008-6-20 19:55:38 | 只看该作者 �
南桥坏了
如果换了IQ 还是不好!!F_PANEL通I/Q有5VSB输入,I/Q通南桥有3.3V输出,在点亮时看3.3V电压是否拉低,如果拉低的话,那么是南桥坏了
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-6-20 22:16:21 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢各位高手。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-7-1 20:25:02 | 只看该作者 �
用手摸晶振的2脚能启动吗?
