查看: 15790|回复: 9
现代显示器 mp1009es去保护求助 跪求啦!!!
发表于 2012-4-22 10:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代 z228hw  开机亮一下就黑屏 指示灯一直都为蓝色  拔下VGA线又可以看到无信号图样 接上VGA就没反应了 现在想怀疑高压电路问题加焊了 没用 想把保护去掉 各位师傅谁知道MP1009ES那个脚是去保护的 在线等
hjq
如果分辨率和刷新率都正常的话这种现象就是驱动板故障了。  发表于 2012-4-22 16:59
发表于 2012-4-22 10:49:34 | 只看该作者 �
换灯管 试了吗  确认是高压保护  改高压条吧
发表于 2012-4-22 11:05:21 | 只看该作者 �
1009芯片上面一个C7  对滴接一下 就是 保护  可这般子改了保护不稳定噢
发表于 2012-4-22 11:36:26 | 只看该作者 �
你都没有确定到底是灯管,还是高压部分的问题,这样很盲目的。
发表于 2012-4-22 14:48:19 | 只看该作者 �
灯管换了还是一样的问题
发表于 2012-4-22 14:48:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 15:07:01 | 只看该作者 �
攻芯 发表于 2012-4-22 14:48
换了灯管还是一样
照我说的改了保护还是不显示?
发表于 2012-4-22 19:10:11 | 只看该作者 �
注意,LZ说的是:“拔下VGA线又可以看到无信号图样 接上VGA就没反应了.............”
背光电路是正常的,应该检查驱动板电路部分
发表于 2012-4-22 19:50:00 | 只看该作者 �
显示器修好了 就是加焊一下电源 具体哪个地方的问题 我也没搞清楚   最让我郁闷的是才收了40块  还给换了4个灯管  我的心情到现在也无法平静啊  兄弟们日子不好混啊
发表于 2012-4-22 21:39:38 | 只看该作者 �
攻芯 发表于 2012-4-22 19:50
显示器修好了 就是加焊一下电源 具体哪个地方的问题 我也没搞清楚   最让我郁闷的是才收了40块  还给换了4个 ...
难道你没拿其他板子是灯管的?   这板子 出的毛病很怪的  HKC的板子
