查看: 3865|回复: 11
明基V193W液晶只要接VGA线就黑屏,高压部分与线一切正常。
发表于 2012-4-22 08:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试结果,高压低压部分正常 灯管正常 保险正常, 但只要接VGA线与主机相连就黑屏 电压一切正常,我怀疑是驱动板出现问题 请各位老师帮忙。注:之前打开故障液晶 发现保险烧 更换与断开 可以达到液晶正常工作。
发表于 2012-4-22 08:57:49 | 只看该作者 �
先用通用板点一下,确定是解压板的故障
发表于 2012-4-22 09:49:02 | 只看该作者 �
明基的显示器看下mcu
发表于 2012-4-22 10:29:23 | 只看该作者 �
我怀疑屏线有问题,换条看看
发表于 2012-4-22 11:37:18 | 只看该作者 �
  拔掉信号线会有无信号输出吗
发表于 2012-4-22 11:49:05 | 只看该作者 �
程序问题
发表于 2012-4-22 11:58:23 | 只看该作者 �
更换个AD板试下。。。有结果说下。。哈哈学习下
发表于 2012-4-22 12:12:58 | 只看该作者 �
程序的问题吧!!
发表于 2012-4-22 19:04:24 | 只看该作者 �
测量一下场行输入电路
发表于 2012-4-22 19:38:47 | 只看该作者 �
刷个程序不如换个解码板,刷程序用不了几天,就又坏了。
发表于 2012-4-22 20:43:27 | 只看该作者 �
通用板很便宜啦,直接换个驱动板试下啦。
发表于 2012-4-22 21:27:19 | 只看该作者 �
应该和宏基的某个型号是一样的故障,是驱动板上的两个小三极管坏了,你可以在论坛上搜一下这个故障。
