查看: 4811|回复: 21
华擎P4i45PE 的主板CPU供电管发炀!!但能亮,过会就不亮了,怎么回事呀???
发表于 2008-6-19 17:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
[ 本帖最后由 华鸿电脑维修 于 2008-6-19 17:52 编辑 ]
发表于 2008-6-19 17:09:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不亮的时候是什么故障特征
是没有CPU供电、还是不跑代码?
发表于 2008-6-19 17:14:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #2 孤帆远影 的帖子
是过会就自动关机了
开机还可以的
就是那两个管发炀
换了几对了
发表于 2008-6-19 17:22:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果屡烧场管
检查一下负载是否短路,打一下CPU供电输出端的电阻就知道了
如果没有短路,将供电芯片换一下
发表于 2008-6-19 17:27:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #4 孤帆远影 的帖子
也不是屡烧场管
就是发炀 炀的利害就会自动关机
CPU供电芯片也换过了
原来是L6916D的
我把他换成L6917的了
不行还是那样
发表于 2008-6-19 17:31:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU输出端对地电阻是多少
发表于 2008-6-19 17:38:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #6 孤帆远影 的帖子
怎么打它输出端的阻值呀
就是打CPU的供电阻值吗
发表于 2008-6-19 17:56:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
考虑下内存那边正常与否。
发表于 2008-6-19 17:59:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #8 悠澜客 的帖子
它可以亮的呀
就是发炀
发表于 2008-6-19 23:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有一块VIA的华擎的主板,老是烧一个CPU的下管,换了好几对了,和LZ的情况类似
请高手们回答
发表于 2008-6-19 23:25:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果没有短路,将供电芯片换一下
发表于 2008-6-20 00:10:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
华擎的主板场管是有点发烫
我遇到过几张板
PCB背面都有烧黄的痕迹
你可以先饶过"场管发烫引起的自动关机"的既有思路
试试从其他方向来检查
如U散热是否良好,IO是否损坏等^^
发表于 2008-6-20 00:49:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
核心供电滤波电容是否漏电?
发表于 2008-6-20 08:46:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你看一下控制脚有电阻没有。电阻变大也会发烫。
发表于 2008-6-20 08:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你测下各各MOS管的供电电压是多少啊?打下G极的对地数值看看有没有异常的!!
你说MOS管比较的烫,一般的话,是供电上的问题!!可能电压太高了啊!!  换了MOS管不行,那就不是MOS管的问题了啊!你把驱动IC这个芯片也换掉!!还有那些滤波电容也全部换掉!!说不定是电容漏电导致的呢?
发表于 2008-6-20 17:17:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我看你换的场管和原来的个头差不少呀,换个个头和他一样换上试试
发表于 2008-6-20 19:21:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也有一板,也是如此.换所有的核心电容都换了.加焊了MOS.几经周折,反复启动终天不掉电了,也不知道怎么弄好的.
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-6-20 22:15:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习学习,谢谢各位高手。
发表于 2008-6-21 08:04:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
支持楼上的看法,控制极的电阻变大,也会使管发热,
发表于 2008-6-21 16:52:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下CPU核心电压对地阻值,测电源管理芯片的VID0-VID5,还有SS脚的电平怎么样,还得注意一点与SS脚相连的小电阻啊!
