查看: 2224|回复: 6
IBM T40 进系统插U盘死机
发表于 2012-4-20 21:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 进系统插U盘死机,信号线对地组织560 ,供电正常,进系统插USB键盘不会死机,南桥换了新的,还刷了BIOS,因为有人说遇到过这样的问题刷BIOS 好的,不知道怎么搞了,友友们给些建议
发表于 2012-4-20 21:10:25 | 只看该作者 �
IBM T40 into the system to insert U disk crash, the signal lines to the organization 560, the normal supply of electricity into the system to plug a USB keyboard does not crash, Southbridge for a new, and brush the BIOS, because somebody encountered such a problembrush BIOS good, do not know how to engage, the Friends of the faithful to give some advice
发表于 2012-4-20 21:39:18 | 只看该作者 �
你的U有没有问题的
发表于 2012-4-20 21:57:34 | 只看该作者 �
换了U盘怎么样,死机??我们看到的U盘5V只是对USB供电的5V南桥本身也有USB的供电模块电压好像是2.5V什么的看下图纸
发表于 2012-4-21 10:45:17 | 只看该作者 �
U盘换过也在别的机器上试过
发表于 2012-4-21 11:00:30 | 只看该作者 �
U口六个脚那小管..直接连5V过去看看
发表于 2012-4-21 11:00:46 | 只看该作者 �
U口六个脚那小管..直接连5V过去看看
