查看: 7069|回复: 48
不知是系统问题还是硬件问题,小妹 求解
发表于 2012-4-20 17:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户主机一个,配置  intel  E3300     2G金士泰  250G希捷    asus p5kpl-am se
  故障:进到系统后 不到2分钟就自动关机了,有时候会自动重启。 求解
一般E3的风扇都很薄。换个大的风扇试试  发表于 2012-4-20 19:10
发表于 2012-4-20 18:05:05 | 只看该作者 �
首先排除系统故障。然后检查散热问题。然后检查供电状况,可以换个电源试试。像这种问题,多是供电不足引起的。
发表于 2012-4-20 18:12:54 | 只看该作者 �
一般散热问题
发表于 2012-4-20 21:59:02 | 只看该作者 �
你可以先下载个360硬件大师看下CPU 主板 显卡的温度。。如果温度过高清洁卫生后再试。。一般能解决问题
发表于 2012-4-21 08:59:55 | 只看该作者 �
还有可能是机箱的开机键有漏电现象,拔掉跳线,用镊子短路开机试试会不会重启,
发表于 2012-4-21 09:07:12 | 只看该作者 �
开机箱,清理灰尘,有可能是启动键那短路了
发表于 2012-4-21 09:23:21 | 只看该作者 �
先看下是不是散热不好!
发表于 2012-4-21 09:49:19 | 只看该作者 �
应该是散热问题
发表于 2012-4-21 16:01:35 | 只看该作者 �
建议把启动键什么的 都拔掉,然后手动点亮,看看问题解决了吗?
发表于 2012-4-21 16:02:55 | 只看该作者 �
内存,主板,供电,短路,开关等等
发表于 2012-4-21 17:19:43 | 只看该作者 �
现在电脑 开不起了,诊断卡跑到26就断电重启,  小妹把板子取出来点居然可以进系统,放进去就跑到26断电,不知道是什么问题,求解······
发表于 2012-4-21 17:31:03 | 只看该作者 �
是啊!先排除软件,在从硬件入手
发表于 2012-4-21 17:39:44 | 只看该作者 �
取出来和放进去时接的是完全一样的配件么?电源等
机箱里有没有可能导致短路的地方?
发表于 2012-4-21 17:45:34 | 只看该作者 �
第一,先用你们自己的硬盘装个系统先,有可能是系统,或散热问题,
发表于 2012-4-22 18:15:04 | 只看该作者 �
机箱里有没有可能导致短路的地方?
肯定是一样的!
发表于 2012-4-22 19:40:15 | 只看该作者 �
有可能是有机箱有短路问题
发表于 2012-4-22 20:50:09 | 只看该作者 �
小姐 发表于 2012-4-21 17:19
现在电脑 开不起了,诊断卡跑到26就断电重启,  小妹把板子取出来点居然可以进系统,放进去就跑到26断电,不 ...
发表于 2012-4-22 21:23:03 | 只看该作者 �
机箱有静电
发表于 2012-4-23 15:38:38 | 只看该作者 �
取出来能用 放进去不能用 那肯定是主板和机箱接触有问题,看下挡板和螺丝
发表于 2013-1-24 16:27:13 | 只看该作者 �
我的进去不定时的重启啊
