楼主: 小姐
不知是系统问题还是硬件问题,小妹 求解
发表于 2013-1-24 17:45:57 | 只看该作者 �
1:可能板子变形了,没办法了,2:换全新电源试试,我以前碰到这个问题是换全新电源搞定,
发表于 2013-1-24 18:19:57 | 只看该作者 �
有条件,可以换个机箱,判断一下是否是原来的机箱有问题!维修组装机最简单的办法就是替换排除法!
死机重启现象,个人认为散热和供电不足的可能性大一些!
发表于 2013-1-25 20:41:32 | 只看该作者 �
首先排除系统故障。然后检查散热问题。然后检查供电状况,可以换个电源试试。像这种问题,多是供电不足引起的。
发表于 2013-1-25 21:28:11 | 只看该作者 �
风扇问题都不会解决!我说应该是电源不稳定,会无端关机的
发表于 2013-1-25 22:48:57 | 只看该作者 �
这个先排除是散热的问题,开机的时候用手感受一下风扇吹出来的是冷风还是热风,是热风则代表散热正常,反之。。。。后在排除硬件的问题
发表于 2013-1-25 23:03:50 | 只看该作者 �
小妹,哥这厢有礼了。硬件问题。。。。
发表于 2013-1-25 23:33:49 | 只看该作者 �
遇到过,主板桥的问题。。。很麻烦
发表于 2013-12-23 12:34:46 | 只看该作者 �
我现在手上也有个同样问题的板子,好麻烦。
发表于 2013-12-23 13:24:20 | 只看该作者 �
哈哈,这种肯定首先查风扇,如果不行再检查下硬盘
发表于 2013-12-23 13:35:08 | 只看该作者 �
   查散热或是电源问题    。。
发表于 2013-12-23 13:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-23 15:12:21 | 只看该作者 �
显示散热,在者看看有没有鼓包电容
发表于 2013-12-23 20:58:02 | 只看该作者 �
是不是散热问题啊?内存?
发表于 2013-12-24 19:17:01 | 只看该作者 �
第一感觉是散热问题,
发表于 2013-12-24 19:20:51 | 只看该作者 �
先软件后硬件,这种情况基本上都是硬件出问题,散热先处理下,再就是清灰和换电源试下
发表于 2013-12-24 22:07:41 | 只看该作者 �
应该是散热或者CPU供电问题造成
发表于 2013-12-27 14:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这贴到到现在楼主应该早就解决了吧
发表于 2013-12-27 14:45:13 | 只看该作者 �
 现排除系统问题,在排除软件问题,先用鲁大师测测吧。
发表于 2013-12-27 15:10:33 | 只看该作者 �
机箱有可能短路
发表于 2013-12-28 11:20:17 | 只看该作者 �
主板或是电源问题都有可能
