查看: 3128|回复: 14
华擎P4i65G偶数次开机正常,奇数次开机跑C0
发表于 2012-4-20 16:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块华擎P4i65G的主板,接上电源后第一次通电跑C0, 诊断卡有跳码(闪一下)。这时点开机排针关机之后不拨电源的情况下再次通电, 正常自检完并显示。再次通过开机排针关机后不拨电源第三次通电,又是跑C0。依此类推,只要是偶数次开机都正常,奇数次开机就跑C0,北桥以取下来重新直过脚了还是一样,有时候可以,有时候跑CO
发表于 2012-4-20 16:54:01 | 只看该作者 �
还有这毛病?认奇偶数   没见过 学习下了
发表于 2012-4-20 19:57:04 | 只看该作者 �
刷个bios吧  我今天修了这样一个板子   客户说除尘就不亮了
发表于 2012-4-20 21:36:57 | 只看该作者 �
学习了,,,,,
发表于 2012-4-20 21:43:50 | 只看该作者 �
第一次看到有这种故障呢。。。关注。。。
发表于 2012-4-20 22:21:56 | 只看该作者 �
刷bios试试。
发表于 2012-4-21 07:36:40 | 只看该作者 �
学习了,希望看到楼主的结果
发表于 2012-4-21 14:30:19 | 只看该作者 �
有些机器就是转一下灭了 然后正常电亮
发表于 2012-4-21 21:18:50 | 只看该作者 �
{:soso__7232583691787907839_4:}有些电脑故障真是无比神奇啊!!期待楼主最终的结果
发表于 2012-8-3 13:10:50 | 只看该作者 �
把南桥重新直过角可以了
是南桥的问题吗  发表于 2012-8-11 06:43
发表于 2012-8-4 02:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离奇问题,继续关注,等待你的好消息
发表于 2012-8-17 09:31:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 10:55:59 | 只看该作者 �
学习了,讲的很仔细
发表于 2012-8-18 14:35:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-8-18 16:32:29 | 只看该作者 �
学习学习,期待答案
