查看: 6617|回复: 20
联想G450显卡驱动开启就不显示
发表于 2012-4-20 15:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天接到一台联想G450,独显的。装不上显卡驱动,只要一开启显卡驱动屏幕就没有显示了,有背光,光标在那里闪动!没有遇到过这样的问题,不知道什么原因?
发表于 2012-4-20 19:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题就是显卡坏了,换吧,可以的
发表于 2012-4-20 19:38:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换一个显卡芯片,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-20 19:34:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡的问题
发表于 2012-4-20 19:26:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡,,显卡,显卡,bga就好,
发表于 2012-4-20 16:00:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个应该是屏上的码片没有启到识别分辩率的作用,查一下主板屏接口到屏线接口,我上次修到一个神舟的就是这样的,
发表于 2012-4-20 15:46:13 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换驱动试试
发表于 2012-4-20 15:40:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡驱动不对或者显卡有问题
发表于 2012-4-20 15:37:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊显卡,还不行的话,就只能换显卡了。
发表于 2012-4-20 19:48:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
G450是双显的吗?
发表于 2012-4-20 19:49:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
前些天修过台别的机器,进系统不显,灰屏,有背光。
发表于 2012-4-20 19:49:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
后是在BIOS里关了集显就OK了。
发表于 2012-4-20 20:22:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有两个显卡的话,装的是XP系统,禁用一个显卡试试,一个显卡的话,可能是显卡坏了
发表于 2012-4-20 21:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双显问题,这是软件方面的,另外显卡硬件方面
发表于 2012-4-20 21:24:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以先加焊显卡,不行就换。
发表于 2012-4-20 22:03:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
排除驱动问题的话,显卡可能性很大了,先加焊无果就考虑换新
发表于 2012-4-20 22:30:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
G450 的独显,nviDIA的,基本上都加焊不成功,都要换的了。可能是质量门吧。
发表于 2012-4-20 23:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现像很明显,就是显卡的故障。
发表于 2012-4-20 23:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡,显卡,显卡,我有一个B450,做了显卡时显时不显,谁碰到过
发表于 2014-6-30 16:33:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个显卡吧  修没用的
