查看: 4853|回复: 33
请教这个元件是什么?
发表于 2012-4-20 15:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这是个高压板上的元件,板上标的"C",按常理应该是电容啊,可是在板上测量电阻为0。
两个白色的旁边黑色的是三极管。
这个是升压电容 0.1UF 耐压100V 此电容容易虚焊 容值0.1UF—0.33UF最低耐压值100V 最好用200v代换。明基显示器用的多  发表于 2012-4-21 17:40
0.1uf的电容,  发表于 2012-4-20 18:19
发表于 2012-4-20 15:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是保险吧..
发表于 2012-4-20 15:44:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
标着c,那就是电容吧。
电容用电阻档测,不应该0吧?不论什么样的电容。  详情 回复 发表于 2012-4-20 16:24
发表于 2012-4-20 16:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
拆下来测,还为0就电容坏了吧。  详情 回复 发表于 2012-4-20 16:31
坏的电容就有为0的  详情 回复 发表于 2012-4-20 16:30
发表于 2012-4-20 16:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三极管和电容 三极管的型号是5707或5706这两个可以通用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 13:10
发表于 2012-4-20 16:30:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
坏的电容就有为0的
发表于 2012-4-20 16:31:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
拆下来测,还为0就电容坏了吧。
发表于 2012-4-20 16:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容0.1UF的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 16:59
发表于 2012-4-20 16:52:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台
c5706击穿了吧,这种电容不容易坏的。
发表于 2012-4-20 16:52:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
明基经常用的升压电容 0.22U 比较多
发表于 2012-4-20 16:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是电容而以嘛,难道一定要圆柱的电容才叫电容吗?
发表于 2012-4-20 16:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
就是电容,明基的显示器都用到这种电容
发表于 2012-4-20 17:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
直接换电源班 这个电容不好找啊
发表于 2012-4-20 17:51:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的朋友修过这种机器,他说是ACER 的显示器用的,0.1UF 100V的电容
发表于 2012-4-20 19:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电容,在线量二端阻值比较低。可以拆下来量
发表于 2012-4-20 20:30:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习一下,谢谢分享{:soso_e100:}
标C的就应该是电容啊,电阻为0可能真就是坏掉了
补充内容 (2012-4-22 13:31):
今天查了一下,确实是电容
发表于 2012-4-21 09:58:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该可以代换的,找个参数差不多的,换来试试
发表于 2012-4-21 12:51:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在路测电容???
在路测的,拿下来阻值不是0. 这样的电容没见过多少,所以过来问问是不是其他的元件。  详情 回复 发表于 2012-4-21 12:54
发表于 2012-4-21 12:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
雅赛 发表于 2012-4-21 12:51
在路测电容???
在路测的,拿下来阻值不是0.
发表于 2012-4-21 13:05:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
标C的就应该是电容啊
