楼主: 新技电脑
请教这个元件是什么?
发表于 2012-4-21 17:20:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电容。
请取下来测,测之前先把两个脚用金属短接一下放电,如果还是0那电容击穿了吧
发表于 2012-4-21 17:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是电容吧
发表于 2012-4-21 17:29:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
标有C,是电容
发表于 2012-4-22 11:34:59 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  5707中间的电容 这个一般难的坏的
发表于 2012-4-22 11:50:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不知道基础怎么学的,这是0.1u的电容
发表于 2012-4-22 14:21:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来楼主要恶补一下电子基础了(如果你去过电子元件市场,那么你就不会认为它少见了)。小容量的电容种类有不少,瓷片.云母.聚酯.聚丙烯.聚碳酸酯等等......这种封装的电容以前以聚丙烯为主,后来看到聚酯也有这种封装。你的图片中那种扁圆的就是瓷片电容,也叫圆片电容,多用在高频电路。
谢谢指教,去电子元件市场很少,去了也是有目的的,买了就走了,没研究过电容。  详情 回复 发表于 2012-4-26 15:56
发表于 2012-4-23 23:11:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
标注的是电容,具体好坏还是要拆下来具体测下
发表于 2012-4-25 17:35:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在电路中标明是C,应该是电容,量得电阻为0应该是坏了。
发表于 2012-4-26 15:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
雅赛 发表于 2012-4-22 14:21
看来楼主要恶补一下电子基础了(如果你去过电子元件市场,那么你就不会认为它少见了)。小容量的电容种类有 ...
发表于 2012-4-27 13:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
新人观望
发表于 2012-4-29 13:59:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外观看是电容,在线测量电阻为0可能是外围电路有短路
发表于 2012-5-10 07:14:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那就是电容不用怀疑的。。。。。
发表于 2012-5-10 09:43:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这是正常的,那两个脚是接在高压包上的。
发表于 2015-11-12 15:08:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是电容
