查看: 2415|回复: 7
我的主板报警声音的含义
发表于 2008-6-19 13:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有块DFI815主板
有时开机报警声音为三段长响
接着是不规则的短响 像曲子那样的
请问是什么含义呢
还有你什么都不动
就试着重启几次
它又能正常工作了
请问这又是什么原因呢
发表于 2008-6-19 13:11:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有卡没?什么代码?
发表于 2008-6-19 13:15:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 #2 悠澜客 的帖子
卡跑26 谢谢回答 希望能帮帮忙
发表于 2008-6-19 13:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主。是显卡问题呀。
发表于 2008-6-19 15:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象曾碰到过,不过是915的板,且挂了两个硬盘,原因是电源供电不足引起的。
发表于 2008-6-20 13:33:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 #4 小段 的帖子
怎么说是显卡的问题呢 5楼的不是说是供电问题吗
发表于 2008-6-20 16:11:02 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
你的诊断卡都跑到26了,一般能跑到26班子就能亮了,你的故障属于亮机代码不亮机啊,代换显卡吧,或者拿个PCI显卡看看正常不!
发表于 2008-6-20 19:50:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是什么BIOS
如果你的BIOS芯 片是AMI 的话,那么有可能是BIOS问题!!
