查看: 1330|回复: 1
求救!杂牌845不能加电`````
发表于 2008-6-19 12:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
一块杂版845PE主板不能加电,开关针没有5V,COMS电池正常,跳线正常,开关针跑线发现直接连到IO(测软驱对地阻值正常)镊子接绿黑线可以开,上电后内存插槽下方有一 APM7313(不知道干什么用的)发烫、更换后故障还是一样。 本人菜鸟问题问的可能说的不太明白,在线等
发表于 2008-6-19 12:08:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
走5VSB到开关针帽的线路,判断相应故障。
另外参考:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html
