查看: 2465|回复: 12
请问这个图的意思是什么
发表于 2012-4-19 21:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX-224 VPC-EA系列 .rar (947.69 KB, 下载次数: 14)
发表于 2012-4-20 12:21:34 | 只看该作者 �
这个应该是时钟和CPU电源好两个信号同时有此门电路才工作
发表于 2012-4-20 12:36:48 | 只看该作者 �
这是个非门电路,也就是反门电路。当CPU供电正常后会产生CLK_EN#这个低电平,那么U40的4脚就会产生高电平做CLK_PWRGD信号,中间那个R1585是没安装的。
发表于 2012-4-20 17:34:27 | 只看该作者 �
看图发现,这二个信号都是往IC输入的啊, 没有输出。
点击图片可以放大图像.
如果U40的5脚有3.3的电压,2脚是低电平那么4脚肯定会出3。3V电压的,除非是U40坏了  发表于 2012-4-20 17:41
发表于 2012-4-20 21:16:48 | 只看该作者 �
可是我看U40的2脚和4脚,二个都是输入脚啊? 还是不解
发表于 2012-4-20 21:45:28 | 只看该作者 �
就是CLEN 低电平输入14门电路输出高电平至IMVP
是这样的,我看错的  详情 回复 发表于 2012-4-21 19:13
发表于 2012-4-20 22:43:06 | 只看该作者 �
咱也不是很懂,进来学习下~
发表于 2012-4-20 23:16:01 | 只看该作者 �
从电路图里看是由pwrgd高电平经过反逻辑 7414嘛输出低电平有效的时钟开启信号?至于电流图的信号方向我持怀疑态度
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
是的。按时序来看的话,应该是方向反了。  发表于 2012-4-21 14:57
同意楼主: 4
是反过来的啊,EN#低电平输出高电平IMVPG。  发表于 2012-4-21 11:52
发表于 2012-4-21 05:24:17 | 只看该作者 �
不要太过依赖 图纸上面的 信号方向。画图纸的人也会经常搞错。用逻辑的方式去判断 信号的去向 是最好的办法,,第二 可以查看 原件的原理图。 产品原理图一般很少有错误
如图所示。这个反相器 的尖头是输出 。屁股是 输入 上面是供电下面是接地 。
发表于 2012-4-21 08:01:00 | 只看该作者 �
咱不懂,进来学习下
发表于 2012-4-21 08:56:42 | 只看该作者 �
cpu的pg信号  这涉及到信号电路了
发表于 2012-4-21 11:43:41 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2012-4-21 05:24
不要太过依赖 图纸上面的 信号方向。画图纸的人也会经常搞错。用逻辑的方式去判断 信号的去向 是最好的办法 ...
谢谢你的回复。
意思是IMVP的方向是标错了?
本来我就不太懂原理,一但图纸标错,那我就更晕了
发表于 2012-4-21 19:13:30 | 只看该作者 �
是这样的,我看错的
