查看: 3775|回复: 9
Y450雷击掉电,板号DAOKL1MB8G0 REV;C
发表于 2012-4-19 19:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没拆机之前电流跑上2A掉电回待机,听说是雷劈坏的.拆机,
手摸有线网卡,非常热,拆之.再次上电,还是上到1.多A掉电,上诊断卡看则是跑码到92,2R掉电,U25网桥也拆了,还是一样.有谁修过这台机器的?给点建议.会不会是南桥和EC坏了,附上电路图,有点对不上,不过网卡这块的电路应该是一样的.
联想Y450_KL1 MB.rar (1.7 MB, 下载次数: 330)
发表于 2012-4-19 19:20:54 | 只看该作者 �
        南桥电压出来没
电压正常.  发表于 2012-4-19 19:43
发表于 2012-4-19 19:35:08 | 只看该作者 �
南桥有可能,ec可能性小。
发表于 2012-4-19 19:40:09 | 只看该作者 �
仅提供参考 应该是南桥内部在初始化某些模块
就是说掉电是因为南桥一直在初始化?你发的这张图我看不大明白..  发表于 2012-4-19 19:41
发表于 2012-4-19 19:44:26 | 只看该作者 �
不是一直,是初始化失败,然后关掉acpi这只是我的理解,这是凤凰的debug代码表,
板已修复.坏了网卡和EC  发表于 2012-4-25 17:48
额..诊断卡的啊,我说怎么在电路图上找不到这些英文,不过他停机的时候显示的代码是2R  发表于 2012-4-19 20:36
发表于 2012-4-21 22:24:24 | 只看该作者 �
进来看看,学习下~
发表于 2012-5-3 21:17:15 | 只看该作者 �
被雷击 网卡和超级IO是最容易坏的
发表于 2012-5-3 23:21:53 | 只看该作者 �
学习力。。。。。
发表于 2012-5-4 00:49:37 | 只看该作者 �
雷击不是网桥,网卡,南桥爱坏吗?EC雷击也爱坏?
发表于 2012-5-4 07:47:48 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2012-5-3 21:17
被雷击 网卡和超级IO是最容易坏的
网卡不是直接与南桥连接么 那问下 南桥的话容易坏么?
