查看: 2307|回复: 9
HP 4411进水待机0.13A
发表于 2012-4-19 10:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器拿来发现线性5V偏低。3V,5V 对地阻值正常,但5V 偏低4.6V 3.V为0.6V。换芯片无果。后来采用烧鸡法。发现CMOS电池的滤波电容发烫,电容已发黑,此时电池已经没有电压。取下这棵电容呵呵。待机正常了
这个水进的少啊 下次进都 烂了 你再试试  发表于 2012-4-19 13:00
发表于 2012-4-19 11:29:55 | 只看该作者 �
第一步,应该是观看法吧
发表于 2012-4-19 11:37:14 | 只看该作者 �
待机正常,机器全正常了么
发表于 2012-4-19 12:35:21 | 只看该作者 �
不得不说是运气好 电容不良烧鸡法有时候是不灵的
发表于 2012-4-19 12:38:40 | 只看该作者 �
烧法法可能会烧心片。
发表于 2012-4-19 12:40:35 | 只看该作者 �
解决了就好
发表于 2012-4-19 12:45:32 | 只看该作者 �
很多时候电容都烧不到的,请问你拿多少V烧
发表于 2012-4-19 13:05:33 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2012-4-19 13:08:34 | 只看该作者 �
不错,修好就是硬道理
发表于 2012-4-19 13:42:33 | 只看该作者 �
拆机还是看下进水的部位
