楼主: ytetimes
hp520开机卡死在LOGO画面
发表于 2012-4-19 13:36:29 | 只看该作者 �
你加焊的南桥还是换的  如果换的一般外围设备导致的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:13
发表于 2012-4-19 13:40:30 | 只看该作者 �
  裸板开机看看,把那些读卡器芯片,1394芯片权干掉
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:14
发表于 2012-4-19 14:35:11 | 只看该作者 �
换南桥吧 加焊没用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:14
发表于 2012-4-19 14:44:12 | 只看该作者 �
这个机子可是个极品,一般都都是加焊就好,实在不行就换南桥,,不过他用不了多久,大约两个月后又会回来,这个南桥又要弄一下
反对楼主: 3.0
加焊好的 我的没回来过啊。你是不是没加焊好? 吸珠氧化了。要多放好的焊油。焊好了要轻轻推一下  发表于 2012-4-19 17:29
反对楼主: 3
  发表于 2012-4-19 17:15
发表于 2012-4-19 15:01:50 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}应该是南桥的可能性大些吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:17
发表于 2012-4-19 15:04:49 | 只看该作者 �
硬盘换过没有? ,硬盘 坏道多,也会卡 , 光驱读不出光盘也会 ,   BIOS芯片换个,刷下 , 在不行 干南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:17
发表于 2012-4-19 15:38:01 | 只看该作者 �
换个南桥试试
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:17
同意楼主: 4
好美的女孩,是你女朋友吗?  发表于 2012-4-19 16:39
发表于 2012-4-19 16:37:23 | 只看该作者 �
估计楼主是台板的,这样的问题首先思路都不清楚,听大伙的换南桥吧
有没有看过非常 6+1 选不清楚的时候都听群众的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 17:18
发表于 2012-4-19 16:54:54 | 只看该作者 �
拔掉外设试一下看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:24
发表于 2012-4-19 17:00:11 | 只看该作者 �
干了那么多 为什么不换南桥啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:26
发表于 2012-4-19 17:07:50 | 只看该作者 �
查查分组供电是否稳定,南桥居多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:26
发表于 2012-4-19 17:11:34 | 只看该作者 �
南桥引这样的情况也是很多的,楼主修好了未
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:30
发表于 2012-4-19 17:15:45 | 只看该作者 �
感觉是BIOS的问题
发表于 2012-4-19 17:24:12 | 只看该作者 �
可以考虑换个南桥试试
发表于 2012-4-19 17:25:17 | 只看该作者 �
有修过,是南桥
发表于 2012-4-19 17:31:08 | 只看该作者 �
换主板吧 肯定能好
发表于 2012-4-19 17:41:28 | 只看该作者 �
换南桥应该好的
发表于 2012-4-19 18:11:17 | 只看该作者 �
拆光驱、再进系统改引导模式
发表于 2012-4-19 19:00:15 | 只看该作者 �
补充下   :先把外设 一一拔掉排除 , 继而看下散热怎么样,不行换内存试,海不行,刷BIOS , 干 显卡,北桥 等
发表于 2012-4-19 19:28:26 | 只看该作者 �
我有一个这样的板子,还没有好呢,求解
