查看: 3460|回复: 8
谁来分析一下这个机器的EC时钟和复位是怎么工作的
发表于 2012-4-18 22:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DELL N4030的EC时钟和复位看了半天也看不懂,它的时钟是INTEL的单桥给的,而看时序图上显示在EC工作时单桥的时钟还没有产生呢,这时EC怎么工作发出S5_ENABLE的3V和5V的开启信号呢?
N4030.pdf
1.12 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-18 23:08:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议楼主贴图啊  这样回个帖子还要下载
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 09:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 23:37
发表于 2012-4-19 00:27:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
EC的时钟是晶振产生的吧
发表于 2012-4-19 09:22:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC得到供电时钟 复位  一般就会工作     但有的要检测电源适配器   和一个休眠信号才工作     EC的时钟是晶振   复位由别的上拉电压   有的是      条件够了自然会工作
发表于 2012-4-19 10:35:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先从理论来说:IO要工作必须电压频率复位。至于这个频率是从南桥发出的,HM55白皮书上有指出南桥挂起时钟必须要RSMRST来唤醒。如果是这样,再按照这个时序,IO根本没办法工作,所以就没办法读取BIOS来定义其针脚。
实际中:以前有修过一台联想的好像用的也是这种IO,这个77脚连接的电阻是空的。因此认为此IO内部有集成频率模块。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
此乃正解!IO内部集成时钟。  发表于 2012-4-20 09:26
发表于 2012-4-19 10:50:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不解 高手      {:soso_e122:}
发表于 2012-4-19 12:10:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
迷茫  不懂 继续学习吧
发表于 2012-4-19 12:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32.768K的南桥实时时钟,在待机状态下就有啊,南桥开机前,RTC部分早就开始工作了。
发表于 2012-4-19 12:53:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机子EC旁边没有挂着晶振,它的时钟是从南桥来的,但时按时序看应该是EC最早工作,这时南桥还没有工作,也不应该产生时钟,难道这个EC工作不需要时钟吗?
