查看: 3127|回复: 6
有一块主板,测试卡显示正常,但是点不亮!
发表于 2012-4-18 15:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:有一块华硕主板,我用的中文测试卡显示正常,但是点不亮!用一般的卡显示00,各部分电压都正常,求思路?
显示正常是什么意思??有时钟,有复位,不跑马..还是跑马正常不显示????、  发表于 2012-4-19 11:08
发表于 2012-4-18 15:21:27 | 只看该作者 �
插PCI显卡亮不亮?
发表于 2012-4-18 18:49:55 | 只看该作者 �
同楼上说法
发表于 2012-4-18 19:00:53 | 只看该作者 �
换显卡试过没得   集显的话加焊下桥看看
发表于 2012-4-18 19:49:20 | 只看该作者 �
刚我也碰到一块,杂牌AM2主板,诊断卡码都跑完了,还没显示,用手压桥有显示,加焊桥正常显示。
发表于 2012-4-19 15:53:38 | 只看该作者 �
听从高手建议,加焊桥后,顺利点亮了!
发表于 2012-4-19 15:55:14 | 只看该作者 �
一般是桥的问题
