查看: 2087|回复: 6
跪求。HP DV2000开机有windows声音,外接不亮
发表于 2012-4-18 12:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP DV2000开机有windows声音,外接不亮,,以前修过显卡。。。这种情况是什么毛病?求助各位大虾!另外求助维修方案~~~
发表于 2012-4-18 12:08:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显卡。
发表于 2012-4-18 12:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
产品名称        惠普 Pavilion dv2000
内存类型        DDR
标配内存(单位)        512M
惠普 dv2000 存储设备
硬盘容量(GB)        80G
光驱类型        DVD刻录机
惠普 dv2000 显示屏
显示屏尺寸(英寸)        14寸
惠普 dv2000 视频/音频
显示芯片        NVIDIA GeForce Go 7200
发表于 2012-4-18 12:09:41 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你自己要是会修就换一个显卡,要是不会修,找专业的换一个显卡OK?
发表于 2012-4-18 12:22:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换显卡呗  看来你也不是搞维修的
发表于 2012-4-18 12:36:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先看看屏线啦
发表于 2012-4-18 17:03:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是显卡 万恶的dv系列 唉
