查看: 3532|回复: 20
我今天接了一个 华硕A8J触发掉电 把显卡板拿掉一样 裸板还是一样 求思路
发表于 2012-4-18 10:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急急急急急急急急急急急急急
CMOS电池装了没有,装了,就加焊北桥  发表于 2012-4-18 10:27
发表于 2012-4-18 10:35:46 | 只看该作者 �
我这个是英特尔的啊
发表于 2012-4-18 10:46:58 | 只看该作者 �
看看 那个电压没啊
发表于 2012-4-18 10:48:28 | 只看该作者 �
ASUS 不掉电的状况太多了 你要说下电流啊 开机时候能听到LOGO声音吗
发表于 2012-4-18 11:14:51 | 只看该作者 �
先把COMS放下电试一下, 电流是上到多少会掉呢, 都没讲
发表于 2012-4-20 10:59:07 | 只看该作者 �
楼主发贴太简单了 不够详细
发表于 2012-4-20 11:40:37 | 只看该作者 �
触发掉电  没说详细   不好回答           缺电压  短路  信号不持续  等等都可以造成
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-20 15:15
发表于 2012-4-20 11:48:37 | 只看该作者 �
说的也太大概了吧
发表于 2012-4-20 11:57:31 | 只看该作者 �
对啊,地让大伙知道更多情况啊
发表于 2012-4-20 12:00:32 | 只看该作者 �
说的不清楚,大家没办法帮你。。
发表于 2012-4-20 12:03:57 | 只看该作者 �
掉电  无非就二种情况: 1  短路  会造成保护掉电       2  电压不足   看哪个电压没有出来  我修一台HP6220就是触发后掉电  L27  L26  这二个电感  有没有电压  有进水的痕迹  把管他们二个的常管加焊就OK了  新人不是很懂   看能帮到吗
发表于 2012-4-20 14:52:40 | 只看该作者 �
r描述不够啊,,爱莫能助。。。
发表于 2012-4-20 14:57:04 | 只看该作者 �
学习。。。。。
发表于 2012-4-20 15:00:05 | 只看该作者 �
ausu a8j 是采用门电路触发的,这款机器比较特殊
发表于 2012-4-20 15:18:28 | 只看该作者 �
触发掉电和显卡有关系吗  看看那里有短路没有  各路电压出来没
发表于 2012-4-21 21:03:29 | 只看该作者 �
肯定是北桥问题,我遇到过,压北桥OK
发表于 2012-4-22 11:23:00 | 只看该作者 �
快显示的时候掉电,你不愿查线路的话,先换个南桥看看
发表于 2012-4-22 12:47:57 | 只看该作者 �
描述太简单了吧,
发表于 2012-4-22 12:57:30 | 只看该作者 �
说得太简单了,电流上到多少掉电没说清楚很难帮到你的,我修过一台刷BIOS好的
发表于 2012-4-22 13:01:27 | 只看该作者 �
楼主 就说这几句  神也帮不了你   范围太大了 不好说 最好自己有点维修思路 可以查一下条件什么的 如果不是专业维修的  问了也白问
