查看: 7312|回复: 39
抓了主板BIOS芯片的CS#信号
发表于 2012-4-17 19:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     饼哥说他的模拟示波器,不好抓这个信号,今天下午没事,用数字示波器抓了一下,很好弄,但波形不像模拟的逼真,自己感觉,先看个图吧
用触发模式,调到电压每格一伏,周期时间是1ms,设定触发方式是下降沿触发,触发方式是正常,探头和通道都设定10:1
波形很生硬,不像模拟的示波器,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:14
数字的基本上都是一样的。  发表于 2012-4-18 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 23:05
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
我是刚来的 + 10 这个不用调呀,AUTO就行
奋斗小青年 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-17 19:40:53 | 只看该作者 �
电压是 没格1V 吧 你测的是 32脚BIOS么
八脚的芯片的第一脚  发表于 2012-4-17 19:51
发表于 2012-4-17 20:53:16 | 只看该作者 �
抓到就好...
发表于 2012-4-17 21:01:22 | 只看该作者 �
我有个数字的示波器,还不会用呢 ,明天去试试看 。
发表于 2012-4-17 21:10:37 | 只看该作者 �
这个信号原来是这样
发表于 2012-4-17 21:14:51 | 只看该作者 �
楼主的安泰信示波器  多少钱买的?
基地的淘宝网上面有,  发表于 2012-4-17 22:08
发表于 2012-4-17 21:23:01 | 只看该作者 �
没用过不知道  好用不
发表于 2012-4-17 21:56:11 | 只看该作者 �
用万用表可以打出来的,但变化非常小
我用指针表打过,很明显的向下摆了一下  发表于 2012-4-17 22:07
发表于 2012-4-17 22:15:22 | 只看该作者 �
波形生硬?是模拟的过于圆滑吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 09:44
同意楼主: 5
说的巧妙  发表于 2012-4-18 02:29
发表于 2012-4-17 22:55:09 | 只看该作者 �
模拟的好用多了。要买就买模拟的。二手的也行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:25
是不是你用模拟的习惯了 ?  发表于 2012-4-18 07:49
发表于 2012-4-18 01:35:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 08:57:34 | 只看该作者 �
还不太会用希望有人教一下。在这里先谢谢
发表于 2012-4-18 08:59:20 | 只看该作者 �
看起来波型还是不错的
发表于 2012-4-18 09:09:52 | 只看该作者 �
CS#是不是片选信号。这个就是一个高电平有效吧。肯定是一个方波
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
波形上面显示明显向下,如何成了高电平  发表于 2012-4-27 07:57
低电平有效呀  发表于 2012-4-19 09:17
发表于 2012-4-18 10:40:47 | 只看该作者 �
一直没搞懂   怎样抓信号   我只知道AUTO
用触发模式  发表于 2012-4-18 10:42
发表于 2012-4-19 09:32:10 | 只看该作者 �
好像不怎么样的/??????
发表于 2012-4-19 14:42:29 | 只看该作者 �
不会用                       {:soso_e115:}
找双喜老师吧,他弄这个数字的示波器,很有一套  发表于 2012-4-19 15:24
发表于 2012-4-19 15:27:07 | 只看该作者 �
用示波器要调那么多的吗???没用过
发表于 2012-4-20 11:58:24 | 只看该作者 �
很好,哪天我也试下 {:soso_e179:}
发表于 2012-4-20 19:35:03 | 只看该作者 �
本人图便宜买个预装优版图的成就3400,换win7后不能双显卡切换,BIOS里无选择,只有512独立显卡,灰色的,想从bios入手,对比下是否能搞定、、,或者请高手指导,多谢了!
