查看: 2015|回复: 2
联想昭阳V21通病
发表于 2012-4-17 17:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU发热量大,死机,蓝屏。集成内存易坏,去掉试。北桥加焊,加薄散热片
CPU调线跳错,到出昭阳画面就死机
待机0。03开机电流0。17 U9线性稳压块2951发烫1脚5V不正常,换掉PC515电容。正常开机,这个机器5V PL502  {PC515 }  3VPL503  {PC514  PC511  PC522}四个电容不良引起不开机。。是通病
发表于 2012-4-17 17:15:11 | 只看该作者 �
联想昭阳V21.pdf (709.96 KB, 下载次数: 15)
发表于 2012-4-17 17:48:03 | 只看该作者 �
{:4_111:}顶 谢lz分享
