查看: 2815|回复: 3
IBM T61 不开机(不加电)
发表于 2012-4-17 15:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行送修的IBM T61单板维修 故障为:插着BIOS电池机器不加电,拔掉BIOS电池可以自动加电,可以亮机但是关不掉
检修流程:目测主板有进水,同行已经处理,但是还有几处断线被我发现 连接后插电测试 故障依旧,因为是用键盘不开机 而且还关不了机,此时就奔着开机电路去了,用IBM点位图看了一下开机引脚的电路 发现开机电路的一个二极管没有了,找了一个二极管补上,用键盘测试,开 关 机器OK
发表于 2012-5-5 14:25:12 | 只看该作者 �
你们厉害  什么位置的二极管啊  具体点    开机电路到太多的地方了
发表于 2012-5-14 19:23:12 | 只看该作者 �
我遇到了。还没有修好。什么位置哦。
发表于 2012-5-14 19:34:45 | 只看该作者 �
楼主很细心 学习了
