查看: 6311|回复: 24
映泰NF520 A2G+跑C1维修一例
发表于 2012-4-16 21:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好久没来发贴了,发几个特殊点问题。如题,测量内存、桥、CPU都有正常电压和波形,NF板在晶振旁边有两个A7W小三极管,管内存电平,通桥的,正常3.3V左右,测量其中一个只有0.6V左右,显然不正常,不过这个可以不要,先拆掉,板上有电压了,看来是这个管子有些短路。再上内存,正常跑码,屏幕熟悉的画面来了,呵呵。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-17 17:13
估计是系统管理总线吧、  发表于 2012-4-17 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 09:37
发表于 2012-4-16 21:36:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ修的很顺畅啊    看来是少了内存的系统供电啊   第一次抢沙发啊
发表于 2012-4-16 21:43:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主能说说思路吗  为什么想到这个了  这个管子是做什么用的啊
很多NF板在晶振旁边有两个A7W小三极管,管内存电平,通桥的,正常3.3V左右  发表于 2012-4-17 10:12
发表于 2012-4-16 22:00:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不懂,那个是干么用,能写得详细点吗
发表于 2012-4-16 22:09:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是拆掉,还是换了一个,说清楚呀,拆掉了板子能正常吗
拆掉,这个不要不影响。  发表于 2012-4-17 10:13
发表于 2012-4-16 22:34:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要把维修思路说一下就更好了。。。不过还是很不错的,,,维修思路很明确。。。看来以前应该也修过这样的主板吧,,,。。呵呵。。
发表于 2012-4-16 23:28:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那个管子是干什么用 的               拆了 能正常的用马?
发表于 2012-4-16 23:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了,楼主真厉害。
发表于 2012-4-17 00:01:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你是凭经验的吧?估计你有过该故障的维修历史。说一下你的维修思路吧,跑C1就直接去干三极管,你又知道那个三极管的作用?我今天刚好接到一块七彩虹AM2的板也是跑C3不过内存,不过我没有示波器,只用内存打阻值卡打了内存供电1.8V有,VTT0.9V有,系统管理3.3V有,时钟0.4V有,把北桥和南桥全部上了BGA加焊,依然跑C3。没思路。求解答。
发表于 2012-4-17 07:08:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习学习,又学到了
发表于 2012-4-17 08:19:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
可能楼主境界太高,讲的东西挺跳跃的,我们没有明白,三极管应该3.3,实际0.6,哪个脚啊,这个电压控制哪里的什么电平啊,还望不吝赐教啊
发表于 2012-4-17 08:41:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诊断卡跑C1就要查内存的啦
发表于 2012-4-17 09:04:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
C1不是内存问题吗?
发表于 2012-4-17 09:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主说得很明白了,控制内存电平的
发表于 2012-4-17 09:19:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主,我前几天也修了块这样的板,我也是拆这两管 是Q37 跟Q38吧?当时没问题,昨天又回来了,现在是第一次能开机,关机之后怎么点都不亮,必须拔电源,郁闷啊
发表于 2012-4-17 09:30:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个管子起什么作用,有它没它都行?
发表于 2012-4-17 10:01:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主说是管内存电平的三极管,意思其实是给桥内部管理内存供电的。应该那么理解,不过就是不太详细!
发表于 2012-4-17 10:12:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这两个管子坏还会拉低内存电压!学习了,谢谢共享!
发表于 2012-4-17 10:14:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
赛迪电脑 发表于 2012-4-17 00:01
楼主你是凭经验的吧?估计你有过该故障的维修历史。说一下你的维修思路吧,跑C1就直接去干三极管,你又知道 ...
很多NF板在晶振旁边有两个A7W小三极管,管内存电平,通桥的,正常3.3V左右,你看下你的板上是否也有,或下刷下BIOS试下。
发表于 2012-4-17 10:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看的很迷惘,至少维修思路讲下!
