查看: 3846|回复: 25
超无语的主板修复
发表于 2012-4-16 17:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到板子,MCP61,开机检测,掉电,我就把CPU拆下来看看,散热挺好的,然后又装上去了,再测,好了,又测几次,没事了,无语啊,不过客户没有在,不过也没办法收钱的啊,
发表于 2012-4-16 17:11:43 | 只看该作者 �
估计是桥虚焊了,过会又这样。
有可能的 ,不管了,先放在那里,明天继续测  详情 回复 发表于 2012-4-16 17:32
发表于 2012-4-16 17:18:50 | 只看该作者 �
嘿嘿 很多机器都是这么拆拆装装就好了 lz幸运啊
发表于 2012-4-16 17:19:46 | 只看该作者 �
90%就是灰尘问题,你清理一下后结果它好了
发表于 2012-4-16 17:20:46 | 只看该作者 �
一般是桥不稳定,有可能客户拿回去又出来这种情况
发表于 2012-4-16 17:21:16 | 只看该作者 �
呵呵.估计是接触问题
发表于 2012-4-16 17:32:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 17:38:43 | 只看该作者 �
我以前也遇到过机器不跑码把CPU弄下来在弄上去就好了可能是接触不良吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,最近也碰到一个这种问题,  发表于 2012-4-18 01:53
发表于 2012-4-16 17:39:22 | 只看该作者 �
有时修机器就是莫名其妙
发表于 2012-4-16 17:42:26 | 只看该作者 �
遇上一个映泰740G+AMD215+2G+AMD4750的机子,不启动的时候,诊断卡显示CPU没跑码,这时候你把BIOS放电都没用,只能取下CPU重装一下,立即正常了。客户是我原来店面的房东,现在这机器也弄到我很郁闷,告诉他是主板问题,他想去保修,但卖家又测不出问题来。。。
CPU座的问题,你用带灯座测试下  发表于 2012-4-17 17:46
呵呵 你这是给别人找麻烦啊  详情 回复 发表于 2012-4-16 17:45
发表于 2012-4-16 17:45:01 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2012-4-16 17:42
遇上一个映泰740G+AMD215+2G+AMD4750的机子,不启动的时候,诊断卡显示CPU没跑码,这时候你把BIOS放电都没用 ...
呵呵 你这是给别人找麻烦啊
发表于 2012-4-16 17:48:59 | 只看该作者 �
龙爱英 发表于 2012-4-16 17:45
呵呵 你这是给别人找麻烦啊
呵呵,我也不想啊,让他直接换主板,他不愿意呀。。。最后麻烦的还是我,每次坏了就过来,我把CPU拆装一下就OK,还不带收费的。。。
这样挺好  详情 回复 发表于 2012-4-16 19:00
发表于 2012-4-16 17:50:43 | 只看该作者 �
我遇过更怪的,AMD的主板启动掉电,每次换个CPU启动正常后,在把原CPU装上就正常了。
恩恩 今天遇到了 幸运  详情 回复 发表于 2012-4-16 19:01
发表于 2012-4-16 17:52:45 | 只看该作者 �
最后换个CPU交差了
发表于 2012-4-16 19:00:27 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2012-4-16 17:48
呵呵,我也不想啊,让他直接换主板,他不愿意呀。。。最后麻烦的还是我,每次坏了就过来,我把CPU拆装一下 ...
这样挺好
发表于 2012-4-16 19:01:40 | 只看该作者 �
恩恩 今天遇到了 幸运
发表于 2012-4-16 19:49:58 | 只看该作者 �
以前修台式机遇到不开机的就这么干,有时会好
是的 啊 走运  详情 回复 发表于 2012-4-17 17:22
发表于 2012-4-17 17:22:52 | 只看该作者 �
是的 啊  走运
发表于 2012-4-17 22:39:53 | 只看该作者 �
这个没修到具体毛病的,我一般不收费/只做顺水人情/
有时候收了钱还会退/还不如搞些好名声!
发表于 2012-4-17 23:11:55 | 只看该作者 �
aaaa
