设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
有图有说明请高手帮忙,映泰785板
返回列表
查看:
2712
回复:
19
有图有说明请高手帮忙,映泰785板
会员428415
会员428415
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-4-16 14:19:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人新手,一块映泰785GE板子,开机后有电,测试卡上灯全正常,就是不能关机和复位。上负载,核心电压只有0.25V,复位也不正常。后经慢慢测量主板个的各个电压发现,请看图片,请高手给个说明是哪里坏了。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
惠普M254dw,报错59.F0,定影膜装反了?自检继电器狂响,是电源板被玩坏了
理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
SIUI-H110 LVDS V2 bios
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
爱普生L15168报0x9A错误,换新打印头直接烧保险,测主板VH对地短路,是驱动IC挂
有偿求一份惠普战66pro15g
X99主板bios
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员478995
会员478995
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-4-16 15:10:15
只看该作者
楼主,你知道电压不正常,那就跑线查芯片是否正常啊,如果有电路图,那就最好了,可以从头开始查。
同意楼主:
5.0
hezhiming7
同意楼主:
5
发表于 2012-4-16 15:35
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员478995
会员478995
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-4-16 15:21:24
只看该作者
还有你检查下ATX电源输出情况及电脑是否有中毒,再查硬件问题。
补充内容 (2012-4-23 08:28):
谢谢大家对我提出的意见,我诚恳接受,就是楼主提出测试卡灯全正常,就是不能关机和复位,这个情况不排除病毒引起的。
反对楼主:
5.0
sfg-813
反对楼主:
5
楼主都是个半坛子,这里还跑出个这样回复的,⊙﹏⊙b汗
发表于 2012-4-17 08:27
雨森
反对楼主:
5
这个和病毒真没关
发表于 2012-4-16 20:53
ZK浪子
反对楼主:
5
啥病毒那么毒,连电压都搞不正常了。你见过啊
发表于 2012-4-16 18:12
尛磊
反对楼主:
5
极力反对
发表于 2012-4-16 18:00
9751670
反对楼主:
5
电脑都开不了还检查病毒?什么病毒这么厉害
发表于 2012-4-16 17:48
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员542583
会员542583
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-1-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-4-16 15:25:29
只看该作者
先看供电出来了没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员388935
会员388935
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-4-16 15:35:39
只看该作者
电压多不正常那就先把电压修正常在说啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238982
会员238982
当前离线
积分
1001
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-4-16 15:51:59
只看该作者
我上次修了一块,CUP和内存供电都不正常,就和你这一样,换电管,电压正常,还是没复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员428415
会员428415
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-4-16 15:55:39
只看该作者
新手啊,问题就是是什么引起电压不正常的啊。某个元件,或北桥,。你们看图片应该是什么元件出现问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员562215
会员562215
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-4-16 16:58:12
只看该作者
有图纸才好办,慢慢测了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员502187
会员502187
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-4-16 16:59:55
只看该作者
期待答案中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495224
会员495224
当前离线
积分
687
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-4-16 17:07:51
只看该作者
我认为重点放在VCORE电压上,查电源管理芯片和MOS管上。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6476
会员6476
当前离线
积分
262
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-4-16 17:22:09
只看该作者
内存供电不正常,先查内存部分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员454033
会员454033
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-4-16 18:00:42
只看该作者
知道电压不正常就跑线看看什么原件控制该电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员387791
会员387791
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-4-16 19:09:54
只看该作者
小问题,不要搞复杂了,拿出叫别人修,在旁边学下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员461092
会员461092
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-4-16 22:00:04
只看该作者
自己一步一步查呗... 思路最起码要有点吧...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75671
会员75671
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-4-16 22:17:01
只看该作者
有电压不正常的就先处理掉,再查别的呗。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员555462
会员555462
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-4-16 22:18:09
只看该作者
先修内存供电,再修CPU供电。可能内存供电正常了,CPU供电就有了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员594709
会员594709
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-4-16 22:38:34
只看该作者
奇怪的问题,和楼主一起学习研究下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员566722
会员566722
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-4-17 07:26:14
只看该作者
应该先查一下电源IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员594284
会员594284
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-4-24 15:34:59
只看该作者
CPU座上面有一文字面472的排阻、加焊或换个可以解决问题、只能说这么多了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员477383
会员477383
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-25
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-4-24 19:55:53
只看该作者
内存供电不正常,先查5VSB转3.3VSB和COMS电路以及晶振是否起振,再查内在电压管理芯片,很可能就是你第一个图中写的电压不正常的两个场管中间的哪个八角芯片,这个芯片可能是RT9202,FP6321,7012等,对着电路图,看它是不是正常,电路图自己百度下,内在供电正常后,再查CPU供电,如果都正常了,应该就修好了。再不好就只能是桥出问题了。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
原创精华帖付费阅读
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
