查看: 3274|回复: 12
BENQ求助 在线等 急!!!!
发表于 2012-4-16 11:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接一台显示器 , 故障表现为一闪寂灭 ,然后蓝屏1秒钟接着又黑屏。  拆开发现几个电容鼓包,换上,测试, 还是一闪即灭、  测灯管 发现有一根不亮。 哎  换吧、    费了九牛二虎之力换好后,  再测机。蓝屏!!!!!!!!!  晕了。。。(注:LOGO画面是正常的,菜单也是正常的。驱动板的供电也是有的)       现在是什么问题了呢 ?   请高手帮忙分析下!   第一次遇到显示器蓝屏、
图:
发表于 2012-4-16 11:15:55 | 只看该作者 �
之前一闪就灭的时候能看到显示器能不能显示吗?  最好你照下蓝屏时的照片发来,看看是什么样的蓝屏!
发表于 2012-4-16 11:21:17 | 只看该作者 �
看不到,  因为是蓝屏, 在没有背光的情况下是看不到的。   嗯等下拍张发上来
发表于 2012-4-16 11:51:39 | 只看该作者 �
蓝屏????  是 整个屏幕是蓝色的 还是  有代码的那种蓝屏?
发表于 2012-4-16 11:57:53 | 只看该作者 �
上图了
是整个屏幕蓝屏
发表于 2012-4-16 12:06:25 | 只看该作者 �
接信号也是蓝屏吗?
发表于 2012-4-16 12:09:00 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-4-16 12:06
接信号也是蓝屏吗?
是的  接不接信号都蓝屏
发表于 2012-4-16 13:05:19 | 只看该作者 �
查下VGA信号中的H V是否送达SCALER。
注意,要用表跑线确定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 13:07
发表于 2012-4-16 13:06:33 | 只看该作者 �
看看是不是设置的问题,恢复到出厂。
发表于 2012-4-16 13:23:20 | 只看该作者 �
明基显示器出现LOGO的画面本来就是蓝屏,接上VGA信号线,什么字体都不显示,那肯定就是蓝屏了,
楼主查一下VGA的13、14脚的行场同步型号这两条线路有没有问题。如果这两天线路没有问题可能是图像处理器芯片坏了,或者是程序有问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你查下VGA的R,G,B行,场阻值对不对!  发表于 2012-4-16 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 14:59
发表于 2012-4-16 14:03:43 | 只看该作者 �
还个线看看
发表于 2012-4-16 14:53:48 | 只看该作者 �
换过信号源或者信号线试过了吗?如果试过了请按照8楼师傅的方法去做,用示波器速度较快,无果时刷固件数据。
当然按照你上面的提示一般是直接刷数据试试。(开机有LOOG显示)就是没有说开机后是蓝屏还是LOOG推出后是蓝屏。
发表于 2012-4-20 10:25:16 | 只看该作者 �
没编程器  直接换了块2621   好了
