查看: 3559|回复: 7
T61 装电池 开机 不亮
发表于 2012-4-16 11:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一个 难题     大家 帮我 分析下     T61 装上电池  插上适配器 开机不亮   去掉电池  开机亮 开机状态下 装上电池  能充电   不掉电
  T61   装电池   插适配器   开机  没显示   拔掉 电池    能开机   有显示       进桌面 插上电池 能充电
发表于 2012-4-16 11:39:17 | 只看该作者 �
我曾经碰到过一台,不记得型号了,情况同你这差不多,电池能充电,只接适配器,按一下开关键就能开机,接上电池或只有电池按开关都亮不了,结果。。。。。长按开关键能开机。
你长按开机键试试能开不。
发表于 2012-4-16 11:48:05 | 只看该作者 �
最好是先换电池试试!
发表于 2012-4-16 11:56:21 | 只看该作者 �
这问题很不好说呢,插上电池的时候(开机外显OK不呢?)只有一个一个的查了,在没有电池和有电池的情况下,对比差异了,
发表于 2012-4-16 11:58:19 | 只看该作者 �
查电路,看看型号正常不。
发表于 2012-4-16 13:07:57 | 只看该作者 �
换个电池,再看看
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-16 13:24
发表于 2012-5-5 14:16:36 | 只看该作者 �
电源管理没有转换
发表于 2019-9-17 18:14:13 | 只看该作者 �
