查看: 2657|回复: 9
dell 1526 机器死机咋办
发表于 2012-4-16 10:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此鸡是阿妈滴的鸡撑现卡,首先观察这机器没有3,5v待机电压,发现TPS51120的21脚5V_AUX_S5只有0.7V电压,而3d3v_aux_s5有3.3v。后查是tps51120的第9脚没电压 ,这个引脚的开启电压应该是由EC WPC8763发出来的 , 后查wpc8763的15脚没有电压输出,于是更换了wpc8763故障依旧。一想这鸡有可能是bios文件损坏而导致电压不能输出,于是刷了BIOS,好了。 之后问题来了:此鸡能正常跑动开机了,就是进系统卡在进度条,且进度条无限制的跑动,死活不进系统,后进PE 装系统 能 跳过进度条 就是进不了桌面,键盘的大小写能正常切换。 这鸡coms电池有电,硬盘也测过换过没问题,是裸板测鸡。望各位抓鸡高手们,支支招,给点建设性意见哈
发表于 2012-4-16 11:31:39 | 只看该作者 �
咋等了这么久, 就没人理我勒。  我自己先顶一个
发表于 2012-4-16 11:49:25 | 只看该作者 �
BIOS是否正常?没再换个版本试试?
发表于 2012-4-16 12:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 12:39:37 | 只看该作者 �
重新安装win7试一下
发表于 2012-4-16 18:05:18 | 只看该作者 �
此鸡已修复,在万难的情况下,毅然决然的更换了一个南桥,奇迹一般的好啦。一口气进系统不费劲。。
发表于 2012-4-16 18:16:27 | 只看该作者 �
楼主真强悍佩服
发表于 2012-4-16 18:48:04 | 只看该作者 �
这问题可能原本就是南桥引起BIOS损坏。
发表于 2012-4-16 19:53:42 | 只看该作者 �
和楼主一起研究学习一下!
发表于 2012-4-30 22:00:59 | 只看该作者 �
太强悍了    学习了
