查看: 3582|回复: 6
高压板为低电压开启的问题
发表于 2012-4-16 08:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的高压板为低电压开启,我新换上的为高电压开启,只听说过加三极管,不知道怎么加,最好有图示,我觉得有点儿难??谢谢。
发表于 2012-4-16 08:54:00 | 只看该作者 �
加一个三极管和2个上拉电阻 组成倒向器
发表于 2012-4-16 09:19:47 | 只看该作者 �
我画了个图怎么传不上,用一个NPN的三极管,基极接解码板上的ON/OFF信号,发射极接地,集电极一端接电阻(100欧姆)电阻的另一头接5V,在电阻和集电极之间接高压板的ON/OFF,就可以了。
发表于 2012-4-16 09:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 10:17:58 | 只看该作者 �
加个反向就行了,看这个图
问下,你是怎么固定在机器里的,直接粘在高压板上??  详情 回复 发表于 2012-4-16 21:27
发表于 2012-4-16 21:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 22:41:56 | 只看该作者 �
还是没看懂楼主说的,看来得多研究和学习了
