查看: 11310|回复: 65
asus P5QL SE 开机转一下停再开可开机维修案例
发表于 2012-4-15 21:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus P5QL SE 开机转一下停再开可开机但是也是转一下就停,把P4头拨掉也会。把CPU拿掉,不放CPU,就没有转一下停。一般把P4头拨掉的话还会,一般MOS管是没有烧的,结果量了的确是MOS管没有坏。。。
        奇怪啊。为什么放CPU才会有这样的故障,不放CPU都不会呢。。。如果是5V,或者3。3V ,12V有短路的话,应该不放CPU也会一样有故障的。。但是不放CPU就不会的话,其实上就是没有问题的。。。再加上不放CPU时去量测其他所有电压都正常。。。其他电压一切正常。。。。好奇怪。。。。。所以就把问题锁定在CPU那一块了。。
首先用示波器打一下看看CPU供电有没有出来,,发现转一下停时发现没有CPU供电出来,,,没有CPU供电就按没有CPU供电的思路去查。。。。CPU供电是一个AP-BD(其实是一个RT8800),打开PDF ,,去查他的条件。。。
4脚DVD正常,再查16脚VDD是瞬间电压出来,,没有电压马上就打一下阻抗,结果发现是0,肯定是短路了。。。。问题找到了。。就去解决问题。。。。把RT8800的那一边断开还是短路,,再跑线路,,,最后结果发现去到BD-BD这个芯片,这个芯片是P4头附近的。。再把问题细小了。。。要不就是这个芯片坏了,要不就是他的外围电路有问题。。。
外围查过没有问题,就把BD-BD拆掉了,不会短路。。更换上一个顺利跑码。。。维修完毕!!!!
同意楼主: 4.1
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-13 16:28
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-25 23:02
不是短路吧。  发表于 2012-4-25 20:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 16:46
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-16 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:13
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我是刚来的 + 10 赞一个!
失落园 + 6 赞一个!
豪仔电脑维修 + 6 手上有块华硕M2N4和LZ主板一样故障,不过核.
受到警告 2#
发表于 2012-4-15 22:21:49 | 只看该作者 �
en 恩恩。。。。。。。
参与人数 4下载分 -29 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
龙爱英 -5
我是刚来的 -10 严禁灌水
豪仔电脑维修 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-15 22:27:09 | 只看该作者 �
这配件好找吗?
好找啊。。。反正找到BD开头或者AP开头的字母就可以代换啊。。。  详情 回复 发表于 2012-4-15 22:31
发表于 2012-4-15 22:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 22:32:05 | 只看该作者 �
新型的电源管理芯片
发表于 2012-4-15 22:38:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供维修方法
发表于 2012-4-15 22:38:19 | 只看该作者 �
我是新手,问一个低级的问题DVD是什么?怎么样才算正常?
就是开启信号。  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:06
DVD The pin is defined as a programmable power UVLO detection input. Trip threshold = 0.8V at VDVD rising. DVD 作为可编程电源UVLO引脚定义 检测输入。旅游的门槛,在VDVD= 0.8V上升。  详情 回复 发表于 2012-4-15 22:42
发表于 2012-4-15 22:42:58 | 只看该作者 �
DVD
DVD
作为可编程电源UVLO引脚定义
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 03:44
你就直接给他说是开启信号,就完了,还搞那么复杂,晕死,  详情 回复 发表于 2012-4-16 06:36
发表于 2012-4-15 23:08:34 | 只看该作者 �
思路还是挺清晰的!分析的不错!
发表于 2012-4-15 23:52:31 | 只看该作者 �
常见,的病,.//
发表于 2012-4-16 06:36:13 | 只看该作者 �
黄华炎 发表于 2012-4-15 22:42
DVD
detection input. Trip threshold = 0.8V at VD ...
同意楼主: 5.0
但是有一些芯片也有DVD和EN信号的。。。。比如RT8802A,他就有两个,,我怕人家会搞混。。。  详情 回复 发表于 2012-4-16 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:56
受到警告 12#
发表于 2012-4-16 07:59:49 | 只看该作者 �
学习,思路清晰呀。
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
龙爱英 -5 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 13#
发表于 2012-4-16 08:03:40 | 只看该作者 �
學習了,我要進步呀
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
龙爱英 -5
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 14#
发表于 2012-4-16 08:14:46 | 只看该作者 �
是啊,思路不错~!
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
龙爱英 -5
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-16 08:18:42 | 只看该作者 �
设备齐全,思路明确,
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
龙爱英 -5 严禁灌水
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 08:30:05 | 只看该作者 �
学习了,很不错的思路。
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
龙爱英 -5
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 08:43:36 | 只看该作者 �
什么时候我有这么清晰的思路就好的。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 08:52:10 | 只看该作者 �
跑线路麻烦,一般如果是CPU部分出问题,我就直接干供电IC,没办法技术不行啊,看什么时候去迅维进修啦
受到警告 19#
发表于 2012-4-16 09:15:26 | 只看该作者 �
学习汪下,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 20#
发表于 2012-4-16 09:22:08 | 只看该作者 �
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-29 16:31
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
huanfadiannao -2 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
