楼主: 黄华炎
asus P5QL SE 开机转一下停再开可开机维修案例
受到警告 21#
发表于 2012-4-16 09:22:08 | 只看该作者 �
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
huanfadiannao -2 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-16 09:25:45 | 只看该作者 �
思路清晰,分析的很详细。学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 09:31:45 | 只看该作者 �
最直接的检测方法,一般我也是先这样总体看下。确定南北桥和CPU那里问题后,在详细测量。
发表于 2012-4-16 09:56:55 | 只看该作者 �
学到了。就是赚了。呵呵。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 09:57:25 | 只看该作者 �
楼主历害,分析不错。。学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 10:35:37 | 只看该作者 �
看来电源管理芯片,华硕质量好差~!
非常同意你的说法。。。。。。华硕台板质量真的好差啊。。。  详情 回复 发表于 2012-4-23 17:40
发表于 2012-4-16 10:57:48 | 只看该作者 �
很好的学习经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 11:01:13 | 只看该作者 �
楼主,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 严禁灌水
发表于 2012-4-16 11:16:09 | 只看该作者 �
我喜欢换完对管
发表于 2012-4-16 11:31:30 | 只看该作者 �
以前也发现这个问题,不过人家不修了就没下文了,现在学习了,下次能少走弯路了
发表于 2012-4-16 11:52:03 | 只看该作者 �
风扇转一下就停,再点还转,明显是主板缺少某项供电!围绕内存供电、桥供电,总线供电,CPU供电来修,思路挺好!
发表于 2012-4-16 12:09:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 12:13:37 | 只看该作者 �
whbbin 发表于 2012-4-15 22:38
我是新手,问一个低级的问题DVD是什么?怎么样才算正常?
LZ   你那些英文是什么意思啊   一个都看不懂。。还有就是VDVD=0,。8V上升  这个 又是什么呢  新手 希望LZ能说下
可以理解成0.8V高电平以上,这里0.8V是RT8800本身开启信号引脚工作电压临界值。  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:19
发表于 2012-4-16 12:14:37 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2012-4-16 06:36
你就直接给他说是开启信号,就完了,还搞那么复杂,晕死,
问下   这个要多少伏才能算是正常呢?
一般是1。1左右吧。。。  详情 回复 发表于 2012-4-16 13:06
发表于 2012-4-16 12:35:15 | 只看该作者 �
请教下BD-BD代表的是什么型号的芯片
推测是个驱动芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:10
发表于 2012-4-16 12:55:09 | 只看该作者 �
第4脚是DVD 是芯片开启信号,VDD是一个什么信号,
VDD是芯片供电脚。5V的  详情 回复 发表于 2012-4-16 13:06
发表于 2012-4-16 13:03:00 | 只看该作者 �
但是有一些芯片也有DVD和EN信号的。。。。比如RT8802A,他就有两个,,我怕人家会搞混。。。
发表于 2012-4-16 13:06:26 | 只看该作者 �
万潮维修gh 发表于 2012-4-16 12:14
问下   这个要多少伏才能算是正常呢?
一般是1。1左右吧。。。
发表于 2012-4-16 13:06:50 | 只看该作者 �
VDD是芯片供电脚。5V的
发表于 2012-4-16 13:47:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fxlon -2 严禁灌水
