查看: 1885|回复: 5
惠普6530s机子进水黑屏求救
发表于 2012-4-15 18:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台机子进水  机子可以开起来屏幕不亮  但是用电筒可以看到图像 外接电源可以亮 灯管拆开看是好的没问题 求解
发表于 2012-4-15 18:41:09 | 只看该作者 �
亮管就不用看了,肯定是没有问题的, 看看板子上的保险电阻,高压条上的几个电压,19V供电,5V的控制,还有亮度调节的电压,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同解  发表于 2012-4-15 23:15
发表于 2012-4-15 18:49:26 | 只看该作者 �
如果灯管是好的就检查高压的条件和高压本身的好坏
发表于 2012-4-15 19:26:37 | 只看该作者 �
还有就是屏线接口有没有屏供电,有的话看看屏线是不是好的,高压条是不是好的
发表于 2012-4-15 19:30:47 | 只看该作者 �
高压条是不是好的?排线是不是好的。
发表于 2012-4-15 19:31:04 | 只看该作者 �
高压条是不是好的?排线是不是好的。
