查看: 3944|回复: 14
要了亲命的R400
发表于 2012-4-15 13:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
R400  开机暗屏  ,换了高压条,换了排线故障依旧。
测试后发现开机以后主供电20V在开机后拉低,所以暗屏。无奈中改装了一个高压板,之前主供电没弄好在隔离保护之前了。
杯具的用电池暗屏,这次再返修,顶住压力继续修,终于找到隔离保护管,搞定,测机OK。
装机准备让客户来拿,突然间大短路,高压条废了,无语啊也不要钱,又搭上了一根····
测机以后发现开机时间不久20秒就断电,加焊开机芯片,CPU供电,故障依旧有没有兄弟们遇到过啊
实在是遭不住啊,客户还着急要机器··
发表于 2012-4-15 13:17:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
短接隔离管直接供20V看看
发表于 2012-4-15 13:22:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
重点查隔离保护电路
发表于 2012-4-15 13:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R400改高压,客户能接受吗?IBM的我一般都是修的,电路出问题修电路,高压出问题修高压。大短路一般还是隔离保护出了问题,多查查
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 15:01
发表于 2012-4-15 13:35:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IBM的高压条最好用原装的,不要改,
发表于 2012-4-15 15:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下图纸和点位图查查,IBM去改高压,IBM本身都很稳定,改了高压变成垃圾
发表于 2012-4-15 15:32:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个原装的高压板也要不了多少钱,改的危险性比较大,  出问题了,R400的主板还是不便宜的,  下个图纸多看看,是不是由你改的高压板烧到其中的一个芯片了
发表于 2012-4-15 15:48:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能你改高压条引起IO高压条控制部分有问题了!我见过好几次同行改高压条引起不开机 开机不显示拿来让我检查基本上IO都坏了!
发表于 2012-4-15 16:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R400有个通病的,主板上面,有个电容容易坏,然后保险会烧!建议看看
发表于 2012-4-15 16:14:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板上面高压条的那个保险坏得多
发表于 2012-4-15 17:13:04 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
保险坏了,肯定有东西坏了,再仔细查查。
发表于 2012-4-15 17:20:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不会是主板上那个通病的电容出问题了吧。。。电容短路,无20V供电过来,保险估计也坏了
发表于 2012-4-15 17:21:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,我怎么感觉你是一通乱修呢。。呵呵
发表于 2012-4-18 23:47:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主真牛!R400改通高压之后原机高压上面的LED工作指示灯给废除了客户也能接受么?就算改成功了估计会有后遗症吧。这种机器最好换原装高压!这型号机器的蓝牙容易短路烧高压的主供电,楼主可以试试把蓝牙给拆下来然后再修其它问题
发表于 2012-4-19 08:07:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
悲剧谁都有过 哈哈 以前也遇到换高压弄坏IO的
