查看: 2864|回复: 13
搞不定的请教前辈
发表于 2012-4-15 10:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
本人新手,还是学徒!昨天将近下班的时候接手一台Acer  19寸液晶,型号是AL1982W  拿来客户说的是不通电,自己测试也是不通电,然后拆机,简单量了一下12V  5V 都是有的,按键是那种超薄的(刚开始感觉这种按键应该不会坏的)但是量了一下发现除了开机键没有电压以外,其他按键都是有的,拆下来也是一样的,问锁定在驱动板上,主芯片换过两次(旧板上拆的)结果还是一样,没思路了,只能来请教各位前辈了!!
发表于 2012-4-15 10:36:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般都难修的驱动板。 就改通用的板吧 。
发表于 2012-4-15 10:50:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能是驱动板出问题了控制信号没有发来,驱动板上上的电压5V. 3.3 1.8V这3个电压你看下
还有时钟
发表于 2012-4-15 10:50:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机键没电压,要考虑MCU程序重写一下。
发表于 2012-4-15 10:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-4-15 10:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拦了瓷器活,手里没有金刚钻啊
发表于 2012-4-15 11:00:47 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
换个驱动板程序。。驱动板1.8根3.3正常吗?
发表于 2012-4-15 15:43:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
烤个程序看看       如果报错  那就是驱动板的问题咯
发表于 2012-4-15 17:58:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按键用表量一下,最后考虑程序问题,,
发表于 2012-4-16 08:58:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板上的开机键对应脚对地有没有小的贴片电容或稳压管,有得话测一下是不是击穿了.
发表于 2012-4-16 09:01:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷个信息就会好的,换个解码板也可以。
发表于 2012-4-16 09:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个应该是程序的问题。
发表于 2012-4-16 09:23:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是需要刷程序的
发表于 2012-4-16 10:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢各位前辈,最后还是换了通用版弄好了
