查看: 2434|回复: 5
IBM T4系列 一加焊显卡就3V短路
发表于 2012-4-15 09:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              这短时间接了一批IBM T4系列的电脑!都是显卡问题!
              很明显只要加焊一下显卡就好了!
             可是不知道怎么回事只要一加焊显卡,就会倒是3V短路,
             首先先声明,在加焊显卡的时候!我没有碰到别的芯片,知道动显卡了!、
             请问大侠们,做T4系列的BJA是不是要注意声明呀!
             还是T4系列做BJA有声明敲门呀!
             求解释!!!!!!!!!!
   在这在补充一下,加焊过显卡,3V就短路,刚开始以为是显卡焊爆了,我就把显卡焊下来!显卡
焊下来,测了3V还是短路!
发表于 2012-4-15 10:42:20 | 只看该作者 �
你的显卡是不是灌胶灌死的那种啊
有的是有的不是!  发表于 2012-4-15 11:10
发表于 2012-4-15 10:36:39 | 只看该作者 �
温度高了,显存爆了
我显卡取下来!还是短路!  发表于 2012-4-15 11:10
发表于 2012-4-15 10:29:41 | 只看该作者 �
同意楼上所说   用下部温区加热就OK了
我显卡取下来!还是短路!  发表于 2012-4-15 11:09
发表于 2012-4-15 10:18:55 | 只看该作者 �
你的温度没有设好,可能是显卡上的显存爆了,引起短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:21
发表于 2012-4-15 10:18:38 | 只看该作者 �
