查看: 5034|回复: 23
东芝M301外切正常 上本机屏有时亮有时不亮
发表于 2012-4-15 07:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
东芝M301 独立AIT HD显卡 加焊过显卡 重新植过株 还是原来问题 外切不亮机,上本机屏有时候亮有时候不亮。当然 屏也已经换过了确认不是屏的问题,
后来经多次测量发现CN5 的15脚当正常亮机的时候为一个3.3V (DISPON),当不亮的时候无电压
经查DISPON到了
测的+3V处有3.3V电压过R433另一端去却没有电压 另一端对地的阻值也正常没有短路
LID591#处有3.3V 另一端没有电压 强行把R433处的+3V拉过去虽然DISPON这个电压有了但是还是一样的情况 。1K的电阻是好的阻值正常。
后来发现CN5的15脚又与IO WPC8763的四脚VDD相连  无头绪 怎么会CN5R 15P 会和他相连。
发表于 2012-4-15 07:46:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏  已经换过新的 不管事 用手晃动屏线也不管用   屏线量过全是通的~
发表于 2012-4-15 08:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得可以先量一下第二图中的三个控制信号是否正常,若都正常就是图中的电阻或MOS管出了问题。若三个信号中有不正常的,就顺着那个信号找下去,应该可以找到结果
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 14:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 10:09
想问下Q30 在什么情况下 3 和2脚导通 Q3O 是一个NPN的管子吗  发表于 2012-4-15 09:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 08:37
发表于 2012-4-15 08:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是其他的信号作用,使得这个电压被拉低
发表于 2012-4-15 08:44:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以这样试一下,每次开机前先给主板放电,特别是独立显卡部分,再开机。若是正常就是电阴或是电容的问题了。原理你应当清楚,关机时主板无法快速放电,引起电位高,使信号无法触发。
发表于 2012-4-15 08:47:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我看是IO的问题吧 开启信号没到15脚的3V不输出
发表于 2012-4-15 09:35:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
LID591#有高电平 3.3,EC FPBACK# 有高电平 正常吧
肯定不正常了啊!EC FPBACK# 有高电平 ,Q30就导通接地了,3V就拉为低电平了,DISPON就是低电平了,肯定不正常了。  发表于 2012-4-16 19:46
发表于 2012-4-15 14:45:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
Q30的开启电压时从EC发过来的,如果你说的那个信号和IO导通了,我估计是Q30击穿了
发表于 2012-4-15 15:07:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你看下C55的15脚跑线到哪里
发表于 2012-4-15 19:52:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3楼的人说的很对了。应该有个信号不正常吧
发表于 2012-4-15 21:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在CPU座子旁加个电容吧
发表于 2012-4-15 22:02:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换灯管嘛,绝对OK
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家说明已经换过屏了。  发表于 2012-4-16 19:47
反对楼主: 5
胡扯,懂不懂呀,楼主连屏都换了,还换灯管,换得个什么劲呀  发表于 2012-4-16 15:01
也不看题目 瞎胡说~屏在上边早就说过换过了~  发表于 2012-4-15 23:00
反对楼主: 5
LED 你换毛啊 要是灯管,那就暗屏 ,看清楚在说话  发表于 2012-4-15 22:27
发表于 2012-4-15 22:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然有事好的 估计那三个管子性能不良的可能性大点
发表于 2012-4-15 22:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不知解决没,还是沿线路查查屏的开启信号吧
发表于 2012-4-15 22:22:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
Q30的2脚高电平是不正常的    应该是低电平吧   。高电平的话  吧电压对地了  肯定是OV
发表于 2012-4-15 22:59:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
杨博 发表于 2012-4-15 10:32
还是换个屏线试试吧 这屏线爱坏
屏线已订 正在运输中
发表于 2012-4-15 22:59:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重新量了一下,是低电平 那会量错了~~~
发表于 2012-4-16 09:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看图知道Q30Q49Q50都是高电平导通     如果要DISPON正常  那么Q30是0V  Q5O要3。3V以上才能够导通拉底Q49的2脚   Q50的2脚还有个分压电阻100K说明那2个信号都要正常   自己慢慢查  个人看法   有不对的说下
发表于 2012-4-16 09:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有个情况D31的另一边有问题也回拉底DISPON信号   不行就换个EC   你懂的
发表于 2012-4-16 19:37:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我来分析下:要想DISPON为高电平,第一个Q50MOS管的G极要为高电平,Q50导通,Q49的G极为低电平Q49截止,EC_FPBACK#要为低电平,Q30三极管的B极为低电平,Q30截止,D31的负极LID591#要为高电平,满足以上条件,DISPON才会为高电平,哥们你量下这些电压,看满足不,什么地方不满足查该电路,肯定会好的。
