ZXCVWtest
查看: 8964|回复: 24
主板上的MOS管无电压是否表示坏
发表于 2012-4-14 11:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,有个问题一直不明白,MOS管 NPN  的主板通电情况下,三个脚无电压,是不是这条电路有问题,在这个MOS管之上的某个元件坏了,也会使下面这个MOS管的电压为O。是不是这样。
(感觉把MOS都拆下来量太麻烦了,其中有一个都粘在主板铜片上了,死活吹不下来。把主板都吹焦了。呜呜呜..这个MOS管就是内存条槽和24针槽中间的那几个MOS管。。)
还有一个问题,跑线这条线,怎么样跑啊。
发表于 2014-11-22 20:41:27 | 只看该作者 �
一定有电压的吧,没电压说明断路了,击穿就开不开机了
发表于 2012-4-14 20:02:18 | 只看该作者 �
在线测电阻就能初步判断管子好坏,阻值不正常才用拆下来测的。
发表于 2012-4-14 11:57:53 | 只看该作者 �
三个脚都没有电,肯定不正常了。顺着MOS管向上一级级的查吧。
发表于 2012-4-14 12:01:22 | 只看该作者 �
从来没有修过没有电路图的主板,紧张!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
维修过有图的,应该不会紧张吧,  发表于 2012-4-14 22:57
发表于 2012-4-14 15:32:12 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}
发表于 2012-4-14 15:32:35 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}
发表于 2012-4-14 15:35:00 | 只看该作者 �
是不是主板内存电脑5V电压正常不呢?
发表于 2012-4-14 16:24:26 | 只看该作者 �
是不是没接好四口电源线
发表于 2012-4-14 22:31:30 | 只看该作者 �
MOS管三个脚都没有电压,沿走向往上的查电压,哪里有断路了?
发表于 2012-4-15 08:06:05 | 只看该作者 �
MOS管三个脚都没有电肯定不正常就查上级啊
发表于 2012-4-16 19:58:19 | 只看该作者 �
都没电压 {:soso_e101:}
发表于 2012-4-16 20:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 22:11:13 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2012-4-16 22:12:39 | 只看该作者 �
不会吧?用万用表先打三个脚对地的阻值,跑线不就是先用肉眼跟着线赶,走夹层的就找大概的点,表喇叭叫了就找到了。大哥,你能把你的主板型号或图片贴出来吗,啥没有砸帮忙。。。。
发表于 2012-5-12 16:21:47 | 只看该作者 �
学习下,补充一下
发表于 2012-5-13 11:27:17 | 只看该作者 �
学习中呵呵,加油
发表于 2012-5-13 11:27:41 | 只看该作者 �
我也是新手,现在努力学基础
发表于 2012-5-13 11:29:51 | 只看该作者 �
没碰到过 弄好了,来说说
发表于 2012-5-13 11:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 11:34:23 | 只看该作者 �
用万用表先打三个脚对地的阻值
