查看: 9040|回复: 21
宏基4736求助 板号KALG0 la-4494p
发表于 2012-4-14 10:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DDR3 内存
CPU :T4500
集显加独立
北桥 AC82GM45
显卡 N10M-GE1-S
南桥 AF82801IBM
=========  是台返修。
最早故障;能上电,内存不过,测试内存无复位。 加旱北桥,亮机。
没想到用了1个月,再次返修。
修的时候,因为没取下CPU 取下内存上电0.56
以为没过内存,再次加旱北桥。无果,换北桥芯片。 当时测试内存复位已经有了。今天休息,在我印象里。是1.02V 还是1.2V。  正常应该1.5V 。
换了北桥后,电流跳变  0.01-0.3-0.5-.0.72 觉得是新换的桥,因为不怪北桥问题了。 上CPU假负载,测试地址线和 数据线,阻止全正常。上电的时候就塄住了。 没上CPU 也是0.72。。。我当时无语、测试PG 。1.02 正常。 南桥发出的复位也是1点几V 正常!供电也正常,论坛上说 怪CPU 后面那个NEC大电容,但是那电容不好取下来,而且供电正常。电容塑料壳被我吹掉了。里面像个芯片,我就没取了。我觉得不怪那个。 而且返修的时候,上电0.56现在0.72。
(在中间,我叫我们做BGA的师傅叫他给我加旱北桥,他给我加旱成显卡了。 郁闷死。。)
内存是DDR3的 我的假负载大点插不进去。就没测试内存的地址线和数据线。
反正现在知道机器已经不好修了。  维修的成功率也大大降低了。
希望有修过同样问题的给我点提示。
补充内容 (2012-4-15 23:01):
修好了。 我没换电容,仔细想想,换个CPU 就亮了。  我顿时被INTEL坑到了,太相信Intel的CPU了。
那你怎么想到要换CPU呢?  发表于 2012-4-16 07:45
把电容换了 或者加2电容测试下  发表于 2012-4-14 21:03
发表于 2012-4-14 10:48:22 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
修机最怕修成这种不可控状态。。。各种纠结啊
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 07:44
同意楼主: 0
同意楼主  发表于 2012-4-15 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 08:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-4-14 11:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只能这样说了  哦买噶的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-14 11:41:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
修不了,就叫客户买板吧。
发表于 2012-4-14 11:31:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
NEC的电容你得注意 坏的话会造成时显时不显 有时不跑u
发表于 2012-4-14 10:18:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU T4200的
发表于 2012-4-14 11:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修不了,就换板算了,免得搞的自己头疼
发表于 2012-4-14 12:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了同意楼上
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
德克蓄电池 -2 加两分。。正好给扣掉。。
发表于 2012-4-14 15:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修成这样基本也就结束了,再修没什么意义。
发表于 2012-4-14 18:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
貌似被楼主问题扩大化了。还是先把电容补好再说。用6个330的就行。不好焊哦,一定要把CPU拿下来哦。
发表于 2012-4-14 18:36:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换板好了。这么折腾修好的板也不稳定
发表于 2012-4-14 20:02:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这家的产品就电容爱坏。
发表于 2012-4-14 20:53:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
代价大酒换板吧  多累啊
发表于 2012-4-15 14:40:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上次也接到一台东芝机子,用电池正常不管怎么用都不会有问题除电池用完,但如果用电源置配器就死机,用电源置配器充满电不接置配器的情况下又可以正常,电池正常用的情况下接上电源过一下就死,后来换掉NEC电容就正常,兄弟你可以考虑一下这个电容
发表于 2012-4-16 07:57:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这CPU坏的不多。有些机子雷坏的爱坏U。
发表于 2012-4-16 08:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修还是要细心,
发表于 2012-4-16 08:35:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
排除简单的有可能的,就会少走玩路了,走弯路得吸收教训,水平才会提高
发表于 2012-4-16 08:52:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我上次的机器,是硬盘不过,换了硬盘,不行!换内存不行,最后怀疑主板,研究半天,寻思试试是不是U的问题,一换好了,系统装上了嗖嗖的
发表于 2012-4-16 13:43:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习的,,,
发表于 2012-4-16 15:41:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把NEC大电容最好换了  你那个样子会出问题的
