查看: 5100|回复: 7
昂达G41+内存电压1.95V CPU无内核电压
发表于 2012-4-13 23:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。三代内存,测得VTT 为0.95V  VDD为1.95V,SPD为3.3V ,CPU无内核电压,是先修内存电压还是先修CPU内核电压,他们之间有什么联系吗,这个板上U和内存最小系统法诊断卡跑4040。就内存电压和CPU电压有问题,其它电压正常。
按照时序先修内存电压,应该先换个U看下!这个电压是你没上内存的电压???  发表于 2012-4-14 02:31
发表于 2012-4-14 09:53:24 | 只看该作者 �
先查条子供电。后查CPU供电。系统供电有了后 。CPU 供电才出来
发表于 2012-4-14 10:40:05 | 只看该作者 �
请问一下SPD电压是在那里测的
可以上假负载  发表于 2012-4-14 11:00
发表于 2012-4-14 10:43:59 | 只看该作者 �
U换过试了,不行
发表于 2012-4-14 11:03:57 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来吧,没有内存供电,CPU供电无法开启!
发表于 2012-5-1 09:48:27 | 只看该作者 �
我的是G41  CPU不加点  给南桥供电的场管的电压也不对啊
发表于 2012-5-1 10:03:12 | 只看该作者 �
明显内存电压不对,先把内存电压修出来再说吧
发表于 2012-5-1 10:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下总线是否正常?正常就修Cpu供电,查电源管理芯片的Vcc vid en
