查看: 4838|回复: 12
15.4宽屏集成R61开机四声报警
发表于 2012-4-13 19:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15.4宽屏集成R61开机四声报警,连续四声,然后中间有间隔再连续四声,一共16声,安全芯片换过,BIOS刷过,有碰到过的朋友么?
跟我这两天接的一台一样,还没结果,我只重新植过桥。  发表于 2012-4-19 21:12
发表于 2012-4-13 19:22:18 | 只看该作者 �
看一下板子是否有进液吗
发表于 2012-4-13 19:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 19:37:53 | 只看该作者 �
这个机器换安全芯片的话 要和BIOS一起换掉的  是内存报错 焊下内存插槽 不行干北桥
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 19:45
发表于 2012-4-19 21:15:25 | 只看该作者 �
楼主的机器,与我这两天接的一台机器是一样一样的问题,我做过北桥,重新植的。内存打过阻值,供电,时钟,系统总线,数据线,地址线,都打过,其中地址线有两条是对地为0欧的,比较其他笔记本的那两条线,也是0。我分析是桥坏了。但我没定桥。
补充一下:这台机器的报警声音是这样:嘟-嘟-嘟-嘟,一共4次,共16声,之后没有声音了,电流跑到0。8,0。9左右。插内存与不插内存报警的声音是一样的,我的是集成显卡。
(刚才搜了下论坛,问这问题的人还真挺多,但似乎都没有修好。我把大家有建设性的回答复制过来一起参考一下:
把网卡和MDO卡去掉看看
那个是显卡虚焊   我遇到过   加焊显卡就好了
不对,,,,去官方下最新版本BIOS,用编程器刷,再摘掉安全芯片,9 i# x5 f4 s  |3 ?. G
然后开机,再用eeupdate刷MAC...
描述这样的问题,最好是分清楚响声的规律,如:嘀-嘀嘀-嘀,还有就是电压跳变规律,如上电到0.,85-0.95,这样大家一看就知道是哪里的问题了
! @' R# p- `: I8 I) h& z. C+ q这机器BIOS很少出问题,显卡虚焊多数,先通病后部分,还是比较好解决
把显卡保护的脚温控芯片连起来看还报不报
加焊内存槽试下
发表于 2012-4-19 21:18:21 | 只看该作者 �
楼主我向你请教一下,R61的BIOS是MX的芯片,我的280U编程器里边没有支持的型号,请问是否编程器太旧了,还是有其他的方法可以刷写这个BIOS?
发表于 2012-4-19 21:33:00 | 只看该作者 �
4声一般是安全芯片 很多都是PCI卡槽下面有进液的现象导致的
楼上请教,如果是安全芯片,需要如何处理?  详情 回复 发表于 2012-4-19 21:35
发表于 2012-4-19 21:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 21:37:56 | 只看该作者 �
条件的话BIOS和安全芯片一起换 那样亮了也不会报错  没有就刷一个不带安全芯片的BIOS
好的,十分感谢,看来这个问题有转机了。  详情 回复 发表于 2012-4-19 21:40
发表于 2012-4-19 21:40:56 | 只看该作者 �
好的,十分感谢,看来这个问题有转机了。
发表于 2012-4-19 22:39:19 | 只看该作者 �
集成显卡的桥也很容易坏吧,先换桥不行在动bios安全芯片
发表于 2012-4-20 00:06:31 | 只看该作者 �
长春威尔 发表于 2012-4-19 21:15
楼主的机器,与我这两天接的一台机器是一样一样的问题,我做过北桥,重新植的。内存打过阻值,供电,时钟, ...
兄弟,刷BIOS就好了,我的机器刷完BIOS就好了。
发表于 2012-4-21 22:32:06 | 只看该作者 �
今天找人帮刷了BIOS,刷之后变成嘟-嘟嘟嘟-嘟嘟嘟-嘟报警了。
