查看: 7576|回复: 35
一波三折修复HP 4416S开机不显
发表于 2012-4-13 18:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    近日接修一台HP 4416S笔记本,用可调电源一看,心中暗喜,又是北桥问题,和客户讲好价收下,说好第二天来取。忙好手上的活,拆下4416S主板,直接干北桥,为了降低返修,取下后植球,上去后傻眼了,插上可调电源,开机电流在0.9不动,那个郁闷啊,重做一次,通电0.1,开机都没反应了。和客户沟通后,买了测试北桥(没有向客户加价)一到手马上用有铅温度做BGA,测试电流在1.1-1.3上下重复跳动,心都凉了,难道测试芯片不好,还好一起也买了片全新的,准备再换芯片,做BGA在228度要取芯片的时候,发现锡球没有化,一不做二不休,用无铅温度重做一下,仔细观察锡球融化芯片下沉,冷却后主板测试OK。明明买芯片的时候还特意问了下说测试是有铅的,看来干活还是要仔细观察啊
同意楼主: 5.0
有铅无铅差别不大,到温度的时候推一下就知道了  发表于 2012-5-24 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:24
发表于 2012-4-13 20:18:21 | 只看该作者 �
你说那用风枪吹,才不靠谱。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
风枪吹要很强大技术  发表于 2012-5-24 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 18:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-17 22:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-13 19:59:11 | 只看该作者 �
有缺陷的北桥 小风枪稍微吹吹都能亮机  重直没多大意义
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:24
发表于 2012-4-13 19:32:47 | 只看该作者 �
这种北桥最好不要重植。加焊就可以了。
发表于 2012-4-13 21:35:26 | 只看该作者 �
这个我也时直接加焊,一般加焊不成功是因为有胶造成的!
发表于 2012-4-13 21:51:44 | 只看该作者 �
说得对 我也遇到过 有胶的 不好整 弄不好 还会把板搞坏
发表于 2012-4-13 23:38:26 | 只看该作者 �
我也有这么一台机器  刚接到不触发
发表于 2012-4-14 08:08:04 | 只看该作者 �
北桥也丛植。这样风险太大了吧
主要还是看个人经验。。  详情 回复 发表于 2012-4-14 08:41
发表于 2012-4-14 08:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 08:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有胶的出胶了,我基本都是出胶后上BGA成功率会高点
发表于 2012-4-14 09:36:01 | 只看该作者 �
为什么不观察一下呢?有铅球无铅很容易看的。
发表于 2012-4-17 21:16:32 | 只看该作者 �
这种胶用脱胶剂很快的,3-4小时吧
发表于 2012-4-17 21:18:08 | 只看该作者 �
问过卖芯片的,说是有铅的
发表于 2012-4-17 21:27:29 | 只看该作者 �
这样的芯片都是无铅的。
发表于 2012-4-17 21:40:21 | 只看该作者 �
我有铅的芯片还是按无铅的温度做的  看到 化了  就关掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 23:28
发表于 2012-4-17 22:28:57 | 只看该作者 �
北桥还是尽量不重新植球吧    一般加焊下就OK了
发表于 2012-4-17 22:37:34 | 只看该作者 �
用风枪吹判断是否北桥问题。客户肯换最好换了。不然就加焊
发表于 2012-4-17 22:45:42 | 只看该作者 �
学习了~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppl -2 严禁灌水
发表于 2012-4-18 08:33:50 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2012-4-18 09:21:59 | 只看该作者 �
一般 加焊就可以了
