查看: 3391|回复: 14
fujitsu s6520 开机LOGO 花屏
发表于 2012-4-13 17:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fujitsu s6520 开机LOGO 花屏 花屏重启过后有时候还点不亮...
发表于 2012-4-13 17:27:58 | 只看该作者 �
显卡问题大点
发表于 2012-4-13 19:55:12 | 只看该作者 �
显卡问题..........
发表于 2012-4-13 20:11:30 | 只看该作者 �
显卡重新植株
发表于 2012-4-13 20:31:12 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题啊!
发表于 2012-4-16 10:32:07 | 只看该作者 �
开机运行10几分钟过后 才花屏哟..  温度还有点高..  我估计是不是温度高了引起花屏的。。
发表于 2012-4-16 10:40:46 | 只看该作者 �
bios看看,不一定是显卡,外接看看
发表于 2012-4-16 10:48:32 | 只看该作者 �
先把机器拆下来,检查下风扇,处理好散热问题,然后再试一下。
发表于 2012-4-16 11:08:39 | 只看该作者 �
这个桥不好拆... 我给你们提供一张图片
发表于 2012-4-16 11:13:17 | 只看该作者 �
这个芯片买不到啊
发表于 2012-4-16 11:18:19 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题哦
发表于 2012-4-16 11:19:20 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧
发表于 2012-4-16 12:39:22 | 只看该作者 �
这种FUJITSU芯片不好弄  芯片下面全是那种灰胶
发表于 2012-4-16 13:15:45 | 只看该作者 �
显卡问题大一点
发表于 2012-4-16 13:18:47 | 只看该作者 �
一般都是显卡的问题马。。
