查看: 4052|回复: 4
一块ASUS M2N68-AM SE主板开机档LOGO
发表于 2012-4-13 14:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS主板开机就停在华硕的LOGO界面不动了,BIOS刷了还是不行,根据以往的经验应该是桥的问题,虚汗了
显示量了USB的对地阻值,两条对地阻值628,两条对地阻值670,阻值不一样桥应该是虚汗了,可是我用BGA机器加焊了两遍还是不行,是不是要换桥才行
发表于 2012-4-13 20:16:01 | 只看该作者 �
单桥主板,一般都得植桥,加焊很容易返修呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-13 14:57:27 | 只看该作者 �
貌似这块板子的通病是北桥连锡吧、桥没坏、 拆下重新植株就行的
发表于 2012-4-13 15:14:22 | 只看该作者 �
桥坏的多................................
发表于 2012-4-13 19:47:53 | 只看该作者 �
有可能CPU座的哦
