查看: 4389|回复: 10
CM19A12屏花屏维修一例
发表于 2012-4-13 14:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CM19A12屏,花屏图像很淡并且是负像如图:测逻辑板上的各组电压:VGH1:20.77v    GVON1:0.17V    GVOFF1:1.78v  VAA1:13.13V   v5v1:5V    vcc1:2.49v   VCOM1:0.17    VREF1:0V 可以看到VREF1的电压不对, 经测量 发现C231短路了。更换后VREF1电压升到12.13V VCOM1电压也升到了5.21V。接上VGA线屏幕已经正常显示了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:15
楼住把你那图纸放上来把  发表于 2012-4-13 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 15:48
很好的修屏经验  发表于 2012-4-13 14:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-13 14:54:11 | 只看该作者 �
是人为损坏的把?
发表于 2012-4-13 15:12:47 | 只看该作者 �
升压电容是个什么意思?
发表于 2012-4-13 15:24:01 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2012-4-13 15:52:58 | 只看该作者 �
这是一个金典案例
发表于 2012-4-13 17:19:35 | 只看该作者 �
电容的工艺和寿命能否改进,电路出问题最多的就是电容。
发表于 2012-4-13 18:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 20:16:47 | 只看该作者 �
楼主啊你要把屏的逻辑板图片上传就跟好了
发表于 2012-4-14 16:45:05 | 只看该作者 �
好  学习了{:soso_e181:}
发表于 2012-4-15 09:05:59 | 只看该作者 �
测量这几组电压还少个VGL电压吧
发表于 2012-4-18 22:18:58 | 只看该作者 �
呵呵受教了
