查看: 4475|回复: 8
精英848P主板不过CPU,换RT9173ALC5故障排除
发表于 2008-6-17 15:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
此板CPU主供电时钟和PG正常,无复位信号,测量内存显卡以及南北桥通讯电压,每个芯片供电电压全正常,内存和CPU主供电滤波电解电容全换,故障依旧,跑线路发现北桥附近有个5条腿的RT9173第5脚连接一个1000U的大电容,测量此脚无电压,查线路图确认此IC为北桥提供单独供电电压,更换后故障排除。特将此部分电路截图上传,分析如下当VCCP和PWROK发出以后,并配合BOOTSEL信号由RT9173发出GMCHVCCP为北桥提供1.45或1.25的电压,BOOTSEL为CPU核心类型识别信号,RT9173根据这个信号来在1.45和1.25之间选择输出其中之一。小弟初学还请前辈们指点。
[ 本帖最后由 美国大苍蝇 于 2008-6-17 16:51 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
悠澜客 + 10 + 3 思路清晰,操作得当.
发表于 2008-6-17 15:39:20 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
修好后好好分析了一下这个故障,由于CPU的的复位一般都是北桥给的,如果PCI有复位,CPU没有的话,应仔细检查北桥的工作条件,如供电时钟复位等,如北桥的工作条件不满足,就不会给CPU复位信号啦。此板属于北桥不具备一路供电。
发表于 2008-6-17 16:04:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
补充一点:当BOOTSEL为低电平时即识别为NORTHWOOD(北木)核心的CPU,为高电平时识别为PRESCOTT核心的CPU.
发表于 2008-6-17 16:31:30 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
多谢悠澜版主补充说明,请问这个5腿RT9173和8腿的作用我看差不多啊,坛子里有这个5腿RT9173的资料吗。或者麻烦版主给讲讲这5个腿的作用,怕以后又忘了,嘿嘿
发表于 2008-6-17 20:08:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 大家的提醒,我昨天前天修过两块这样的板,都是CPU不工作的,测什么都正常,无从下手。  看到你们的贴子,我明天要再次试试能不能把这板修好才行。谢谢楼住的分享。
发表于 2008-6-17 22:26:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5腿的rt9173A,不知道能不能帮上你们
[ 本帖最后由 南门二饼 于 2008-6-17 22:28 编辑 ]
RT9173A_186294.pdf
239.85 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-17 22:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苍蝇兄弟,现在水平大增啊!!!我还没有开始修板呢!!!
等以后开修了,多多帮助啊!!!!
发表于 2008-6-20 08:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 美国大苍蝇 于 2008-6-17 16:31 发表
这5脚的和8脚的原理是一样的,只是这个工作电压是一个脚,8脚的那种是4个脚连在一起的.在板上多用来产生1.25V的参考电压,广泛应用在DDR内存相关等电路里面.
看下面的图应该能明白了吧!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-23 00:35 编辑 ]
发表于 2009-12-12 01:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我最近修了几个板,怎么问题都好多也,一块也没好,好失败
