查看: 4483|回复: 12
方正R621Y按开机键无反应!
发表于 2012-4-13 11:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个R621Y的机器,待机电流为0.01A偏小,按键电压为1.1V偏小,无3.3和5V输出,oz815LN是好的。经测量是+5V_LDO电压为1.1V偏小,但是找来找去没找到这个电压是怎么生成的。看电路图上写着是有L78L05生成的。但是找遍主板也没有找到啊。该主板的版本号是:U41SA 。
发表于 2012-4-13 11:55:43 | 只看该作者 �
EC坏了  你测一下3V 5V有没有组织偏低。如果组织偏低 肯定是EC坏了
发表于 2012-4-13 12:03:06 | 只看该作者 �
阻值正常啊
我有个好的主板测量了一下阻值是正常的啊
发表于 2012-4-13 13:05:39 | 只看该作者 �
有谁修过这种情况啊。出来交流一下
发表于 2012-4-13 13:06:18 | 只看该作者 �
EC换了,还是不能正常老毛病。
发表于 2012-4-13 13:15:52 | 只看该作者 �
5V LDO值正常吗 芯片自身产生的啊
发表于 2012-4-13 14:59:00 | 只看该作者 �
查待机芯片的工作条件!
发表于 2012-4-13 16:41:23 | 只看该作者 �
这个板子没有7805的,5V_LDO由815LN产生,看一下是不2脚VIN 19V有问题后面有个2,2的的电阻有没有坏
发表于 2012-4-15 09:29:58 | 只看该作者 �
19V没问题的。就是没有这个+5V_LDO
发表于 2012-4-15 15:03:04 | 只看该作者 �
还是看下78L05这个芯片,应该是3只脚的
发表于 2012-4-17 20:26:10 | 只看该作者 �
这个板子没78L05
发表于 2012-4-17 20:37:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 20:50:55 | 只看该作者 �
815ln是不是本身就有问题。
