查看: 3080|回复: 8
T40无待机
发表于 2012-4-13 11:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到这个机器 IBMT40  上电测试  无待机   故障确定不通电    测试结果如下:1631 供电16V  21脚VL5V  23脚SHDN3.3V    TB59脚以输出3.3V到PMH4 的第7脚      后发现其43脚输出3点3V电压到R866  但是1631的28脚电压只有1.0V  据说这个脚要5V才能工作     修到此处无思路。 就是这个电阻   和PMH4相连端3点3V电压  另外一端和TB芯片相连只有1.0  但是1631的7脚和28脚是直接和TB的63.64相连并未和PMH4相连。目前TB  PMH4  1631  均换过。电压就是不上来
发表于 2012-4-14 17:39:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 17:34:57 | 只看该作者 �
哥们你测下MAX1631的第23脚SHDN是不是高电平(3.3),有两个条件PWRSHUTDOWN为高电平,SHUIDOWN2为高电平,再看下D12是不是好的。还有ON信号要为高电平(3.3V)。此ON信号到3个地方,TB   PMH4   U29的MAX1845,你把U29换了看看。可能是U29的MAX1845坏了,拉低了此电压。
发表于 2012-4-13 14:05:35 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
jz1875 -10 神马都是浮云
Gogo -5 严禁灌水
发表于 2012-4-13 12:32:17 | 只看该作者 �
换个3 5V滤波电容了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 08:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 18:02
发表于 2012-4-13 12:25:45 | 只看该作者 �
Gogo 发表于 2012-4-13 12:22
经测试 发现1631无基准电压  这个说明什么问题呢 ?
这芯片坏 或者外外围电路有问题
发现一个怪现象如果用一只表笔 放在7脚或者28脚 电流表电流会变大 并且板子有电流异响声  发表于 2012-4-13 12:37
发表于 2012-4-13 12:22:11 | 只看该作者 �
zhengzhou 发表于 2012-4-13 12:06
我表示蛋疼,这个芯片的工作条件如下,首先一个16V的供电,VCC3SW,产生VL5,发给别的芯片的时候同时反馈给 ...
发表于 2012-4-13 12:06:50 | 只看该作者 �
我表示蛋疼,这个芯片的工作条件如下,首先一个16V的供电,VCC3SW,产生VL5,发给别的芯片的时候同时反馈给自己,在产生一个基准电压2.5V,在得到IBM芯片发出的ON信号,它的3V5V模块开始工作,通过控制MOS管产生3V5V
经测试 发现1631无基准电压 这个说明什么问题呢 ?  详情 回复 发表于 2012-4-13 12:22
发表于 2014-6-30 11:47:34 | 只看该作者 �
T40还有维修的价值吗
